Picco hat geschrieben:Hatte das Prob auch mal, weil dieses inkompetente Personal der Firma Kosatec (niemals da kaufen!!!) die Hardware mit Schaumstoff statt mit Schrauben befestigt hatte...
War insgesamt 9mal da bis dies gecheckt haben...dann gabts nen Gehäuselüfter und erstmal Ruhe, bis der Rechner eines Tages meine Festplatten zerlegt hat...da war Zapfenstreich und ich hab nen neuen gekauft...
Btw bei mir war das Prob das er nicht genug gekühlt wurde, musst halt ggf. nochn (Gehäuse)Lüfter einbauen...
Nix gegen Kosatec, der Laden ist einfach nur geil !
Kann aber nicht sagen, welche Quali die dort zusammen geschraubten
PCs haben, und wie die Leute in Wolfsburg drauf sind. Ich war immer
in BS und bastel meine Rechner selber zusammen.
Zum Thema: Also ein Athlon 64 3000+ der solche Temperaturen erreicht,
hab ich noch nicht gesehen. Da sieht nach nem Kühlerfehler aus.
die Athlon 64 CPUs sind im Temparatur Bereich recht niedrig anzusiedeln.
Mein Bruder hat nen AMD 64 3200+ und der kommt meistens nicht
über 35°! Meistens pendelt er 2°-5° über der Umgebungstemp.
Fragen: Mit welchen Prog misst du die Temp? oder übers BIOS?
du kannst noch locker 10° dazu addieren, und bei 60° wirds langsam
eng fürn Athlon 64, bzw. das Board hat möglicherweise irgendwo
bei den Temperaturen ein Auto Shut off an!
Am besten mal Everst Home runterziehen und alle Temps überwachen:
zB da
http://www.wintotal.de/softw/?id=2170
Ich tippe darauf, dass es ein Problem mit dem CPU Kühler ist,
mangelnde Wärmeleitpaste
EDIT: Netzteil würde ich ausschliessen, ein 300W auch NoName sollte
bei dem Rechner ausreichen, wenn nichts weiter mehr dranhängt
(zB 4 USB Kaffeetassenwärmer
