PC-"freeze" und andere Probs.
Cartman
Beitrag von Cartman »
Also mein PC (http://www.brunen-it-shop.de/shop/produ ... c26730e7ce) macht seit gut 2 Wochen Probleme.
Ich kann maximal eine Stunde damit arbeiten/zocken bis er entweder:
1. Nen "Freez" bekommt als Bild friehrt ein und ich kann die Maus und Tasta nicht mehr benutzen.(neustart also was anderes geht nicht)
2.Er fährt einfach mittendrin neu hoch ohne das ich irgendwas spezielles gemacht habe.
Ich vermute das es an der Temp liegt.
Die steht immer so bei 43-50°C wenn das passiert.
Aber warum wird er so warm ?
Das Ding hat 3 Lüfter und hab auch nich irgendwie dran rumgebastalt.
Bitte Hilfe sonst kann ich nicht mehr lang für die Gesundheit dieses PCs garantieren. :lol:
Picco
Spielt gerade: PS 4: Mafia III, Just Cause 3, Deadpool, Metal Gear Solid: Phantom Pain
SNES Classic Mini: Alles :D
Mobile: KOTOR
Lieblingsspiel: Donkey Kong Country (SNES)
Wohnort: Ich bin ein Niedersachse, sauffest und erdverwachse, Heil Herzog Piccolos Stamm ;)
Beitrag von Picco »
Hatte das Prob auch mal, weil dieses inkompetente Personal der Firma Kosatec (niemals da kaufen!!!) die Hardware mit Schaumstoff statt mit Schrauben befestigt hatte...
War insgesamt 9mal da bis dies gecheckt haben...dann gabts nen Gehäuselüfter und erstmal Ruhe, bis der Rechner eines Tages meine Festplatten zerlegt hat...da war Zapfenstreich und ich hab nen neuen gekauft...
Btw bei mir war das Prob das er nicht genug gekühlt wurde, musst halt ggf. nochn (Gehäuse)Lüfter einbauen...
Cartman
lol das ist ja das geile das geht nicht. :lol:
2 Prozessor Lüfter und 3 (!!!) noch am Gehäuse...
Ich weiß echt nimmer weiter.
Bin jetzt 30mins dran und der ist schon wieder bei 44°C. :roll:
king-pat
Beitrag von king-pat »
Bei so vielen Lüfter, hast Du auch genau drauf geachtet wie der Luftstrom ist?
Nich unbedingt auf die Firma vertrauen die den zusammengebaut hat ;)
Kann mal passieren, dass ein Lüfter falsch herum eingebaut ist.
Dann geht der ganze Effekt natürlich verloren.
Test das evtl. mal.
Der Prozessor braucht z.B. einen Zuluft- und einen Abluf-Lüfter.
Bei 2 Zuluft oder 2 Abluft wird er schnell zu warm.
Wobei der Prozessor bei 50° noch nicht aussteigen dürfte.
Meiner läuft meistens um 45-50° ohne große Belastung im Sommer.
Ansonsten evtl. mal die Graka checken ... ob die zu warm wird.
Falls das alles ok ist lass mal den Deckel vom PC ab.
Dann kann er - soweit er frei steht - eigentlich nicht mehr zu warm werden.
Wenn er dann immernoch abstürzt komplett updaten.
(Bios, Chipsatz, Gerätetreiber)
Andere Möglichkeit wäre evtl. noch das Netzteil.
Kann sein, dass es unterdimensioniert ist, oder zu starke Stromschwankungen produziert.
Noch ne Möglichkeit ist der RAM.
Kann sein, dass der in manchen Sektoren fehlerhaft ist.
Das findest Du mit einem Speichercheck-tool raus.
Knight
Spielt gerade: Aktuell Diablo3, ansonsten strategische Brettspiele (vor allem Villen des Wahnsinn 2. Edition) und hier und da mal was aufm iPad
Lieblingsspiel: Phantasy Star Online
Beitrag von Knight »
Check mal nach so wie pat es darstellt, das wären momentan auch so meine Ideen. Wobei Du ja onboard Graphik hast und somit keine Karte, die kannste also nicht checken.
Also:
Einluft vorne, Abluft hinten
Netzteil checken
RAM checken
Treiber aktualisieren (in Deinem Fall auch BIOS)
Die CPU ist für den Rechner eigentlich überdimensioniert, die müsste sich eigentlich kaum richtig anstrengen. Warum allerdings 2 Kühler auf der CPU sein sollen gibt mir Rätsel auf - vielleicht liegt da was im argen, es sollte nur einer sein, der sich korrekt in der Halterung arretiert befindet. Die Temperatur selber ist völlig okay, die hält sogar noch mehr als 70° aus ohne vor sich her zu glühen, wobei das eine Kunst ist die überhaupt so heiss werden zu lassen (die Bauart dieser CPU ist sehr energieoptimiert, es entsteht im Gegensatz zur Pentium 4 - 5xx Baureihe eine sehr geringe Verlustleistung die sich in Wärme äussert).
Es könnte am Netzteil liegen, wenn es ein Billigprodukt ist und die 300Watt nur als Spitzenausgangsleistung gewertet wurden, aber ansonsten eine wesentlich geringere Laufleistung haben.
Möglicherweise könnte auch der RAM entweder beschädigt, oder nicht 100% konform mit dem Board sein. Auch das gibt es, sollte aber bei einem bereits "zusammengebautem" PC via Händler auf gar keinen Fall passieren.
Good Luck !
Ein Schneider fing ne Maus jaja, ein Schneider! :mrgreen:
Cartman
Danke für die Tipps. :wink:
Werde sie an den "Haustechniker" weitergeben wenne r wieder aus dem Urlaub kommt.
Weil ich selbst bin nich die Leuchte was sowas angeht.^^"
biohazard
Beitrag von biohazard »
Knight hat geschrieben:...Die Temperatur selber ist völlig okay, die hält sogar noch mehr als 70° aus ohne vor sich her zu glühen, wobei das eine Kunst ist die überhaupt so heiss werden zu lassen...
Unser alter PC is abgekratzt weil die CPU über 90° hatte. :lol:
MIA-Game Mitarbeiter
TD-Werbung-->TD-Board
Hi,
benutzt mal ein paar Testtools wie Motherboardmonitor oder CPUCool etc. sowie ein RAM Testtool.
Lass beides laufen.
Das RAM Testprogramm belastet deinen Rechner stark und auf dem Motherboardmonitor kannst du ein wenig beobachten, was sich so tut.
Das sollte dir helfen herauszufinden, ob es am RAM, an der Mainboard/CPU Temperatur ODER an der Grafikkarte liegt.
Sailor
Beitrag von Sailor »
Picco hat geschrieben:Hatte das Prob auch mal, weil dieses inkompetente Personal der Firma Kosatec (niemals da kaufen!!!) die Hardware mit Schaumstoff statt mit Schrauben befestigt hatte...
Nix gegen Kosatec, der Laden ist einfach nur geil !
Kann aber nicht sagen, welche Quali die dort zusammen geschraubten
PCs haben, und wie die Leute in Wolfsburg drauf sind. Ich war immer
in BS und bastel meine Rechner selber zusammen.
Zum Thema: Also ein Athlon 64 3000+ der solche Temperaturen erreicht,
hab ich noch nicht gesehen. Da sieht nach nem Kühlerfehler aus.
die Athlon 64 CPUs sind im Temparatur Bereich recht niedrig anzusiedeln.
Mein Bruder hat nen AMD 64 3200+ und der kommt meistens nicht
über 35°! Meistens pendelt er 2°-5° über der Umgebungstemp.
Fragen: Mit welchen Prog misst du die Temp? oder übers BIOS?
du kannst noch locker 10° dazu addieren, und bei 60° wirds langsam
eng fürn Athlon 64, bzw. das Board hat möglicherweise irgendwo
bei den Temperaturen ein Auto Shut off an!
Am besten mal Everst Home runterziehen und alle Temps überwachen:
zB da http://www.wintotal.de/softw/?id=2170
Ich tippe darauf, dass es ein Problem mit dem CPU Kühler ist,
mangelnde Wärmeleitpaste
EDIT: Netzteil würde ich ausschliessen, ein 300W auch NoName sollte
bei dem Rechner ausreichen, wenn nichts weiter mehr dranhängt
(zB 4 USB Kaffeetassenwärmer :lol: )
Knight
biohazard hat geschrieben:
lol oh man, was habt ihr gemacht ? :shock:
naja ich glaub so ab 78° C hört der Spaß auf... man sollte trotzdem schauen, da weit drunter zu bleiben, auch wegen der Lebenszeit der CPU.
Und wie gesagt, diese Bauart der CPU ist sehr energieoptimiert, bei mir übrigens auch im Einsatz (als 3500+ Variante) und läuft so um die 35-max. 40°C bei heissem Einsatz, ansonsten unter Windows manchmal keine 30°C.
Meine GraKa dagegen läuft bei rechenintensiven Spielen (z.B. WOW bei allen Einstellungen auf Maximum) so um die 75°C - die hält sogar über 120°C aus :shock: , so sagt jedenfalls das Handbuch...
ich glaub da aber nicht so recht dran ^^
