Paßte irgendwie in kein anderes Forum. Also:
Ich hab jetzt endlich auch so 5.1 Boxen und will den GC anschließen. Jetzt kommt zwar auch schon Ton raus aber über den Umweg:
GC > Mono-Fernseher > DVD-Player > Verstärker
Das geht bestimmt besser...
Also, wenn ich jetzt das RGB-Kabel von BigBen mit Weiche kaufe, kann ich den Ton Stereo abgreifen. Nur wie bekomme ich den in den Verstärker und brauche ich dann noch so eine Switch-Box?
Wie macht ihr das?
Frage zum Gamecube und Dolby Surround...
- Paula
- Spielt gerade: Dofus
Killzone 2
GTA
Resident Evil - Lieblingsspiel: Shenmue, RESI 5, Windwaker
im Moment zocke ich:
Dofus
Killzone 2
Phantasy Star Portable
Dofus
Killzone 2
Also beim BigBen Kabel hast du ja Cinch Links&Rechts Audio.
Bei deiner 5.1 Anlage sollte neben dem digitalen Eingang auch ein normaler AUX Eingang sein.
Einfach direkt so verbinden - fertig.
Über den Umweg Mono-TV gehen soviel ich weiß auch die 5.1 Daten verloren, die im Stereosignal eingebettet sind.
- Paula
Killzone 2
GTA
Danke für die schnelle Antwort! Also momentan geht das Signal auf alle Fälle verloren. Bei den hinteren Boxen kommt nur ganz leises Gequitsche...
Leider hab ich 99 Euro-Boxen (von Teufel - eigentlich sehr gut) und habe KEINEN digitalen Eingang, sondern nur sechs Analoge-Eingänge. Mph... ich wußte doch, dass da ein Haken ist.
Gibt es denn ein Kabel von 2 auf 6 Cinch-Stecker?
Dofus
Killzone 2
Dofus
Killzone 2
okay da haben wir schon ein problem Paula.
Du hast diese sechs Eingänge (5.1 bzw. 5+1=6),
brauchst aber für den Cube die Möglichkeit auch ganz normal Cinch Links+Rechts anzuschließen.
Schau mal in die Anleitung, wahrscheinlich kann man bei der Anschlussart (nur zwei Kabel) was an den Settings verändern und dann sollt es gehenq
