Welches rgb-kabel brauch ich für dolby pro logic II?
Was es gibt noch andere Spiele als PSO?
Unverschämtheit ;-)
Darkshire
Beitrag von Darkshire »
hi all.
ich will mir in nächster zeit ein 5.1 system mit dolby pro logic II anschaffen. da der cube keinen optischen anschluss so wie die xbox und ps2 haben, braucht man angeblich irgend ein bestimmtes rgb-kabel um cube und anlage zu verbinden.
welches kabel brauch ich genau??
eins mit solchen steckern:
http://images-eu.amazon.com/images/P/B0 ... ZZZZZZ.jpg
oder eins mit diesen 3 anschlüssen:
ich hoffe jemand kennt sich aus und kann mir helfen!
Panther
Spielt gerade: FF 14 / PSO2
Lieblingsspiel: Turrican 2
PSO 2 ID: Tia Lapis
Beitrag von Panther »
Funktionieren beide. Du mußt nur irgendwie die beiden Tonkanäle in die Anlage bekommen.
PSP2: Panther (Dranix74)
Darkshire
ähh und was genau meinst du damit??
gibt es überhaupt ein rgb-kabel für den cube, dass den ton stereo ausgibt wenn man nur die tv-lautsprecher verwenden will? meins von thrustmaster machts nur mono und das von big ben angeblich auch.
Jean
Beitrag von Jean »
der gamecube unterstützt das Dolby Pro Logic II nicht richtig da man den Ton nur ueber das scart bzw rbg kabel zur "quelle" O.o führen kann ^^
das heisst : der ton wird in den hinteren lautsprechern nur analog wiedergegeben , nicht digital ^^
das heisst wiederrum das wenn du bei zB PSO irgendein Geräusch von hinten rechts hörst, du es aus beiden hinteren Lautsprechern hörst
bei der xbox und ps2 geht das auch anders , aber dafèr brauch man wieder fèr den Ton ein anderes Kabel
frag mich aber jetzt nicht welches , das hat mir alles ein Kumpel von mir ausm (hier) berèhmten Elektroladen gesagt, ich hab mich damals auch erkundigt als ich en dvd recorder mit dolby blablabla kaufte
DINGO
Beitrag von DINGO »
Becky hat geschrieben:der gamecube unterstützt das Dolby Pro Logic II nicht richtig da man den Ton nur ueber das scart bzw rbg kabel zur "quelle" O.o führen kann ^^
Dolby Pro Logic II ist ein analoges Surround technique, und der cube unterstützt es.
Becky hat geschrieben:das heisst : der ton wird in den hinteren lautsprechern nur analog wiedergegeben , nicht digital ^^
Dolby Pro Logic II ist analoge
Becky hat geschrieben:das heisst wiederrum das wenn du bei zB PSO irgendein Geräusch von hinten rechts hörst, du es aus beiden hinteren Lautsprechern hörst
halb wahr, Pro Logic II hat stereo surround (5 kanäle übertragen mit 2 kanal träger)
der vorgänger Pro Logic (ohne II) jedoch nicht (4 kanäle übertragen mit 2 kanal träger),
Es liegt an der quelle (Spiel) ob es volle 5 kanäle benutzt oder nicht
(mit den DPL IIx kann man sogar bis 7 seperate kanäke haben ^^; )
wie gesagt alle kanäle sind im recht und linke träger verteilt (rote und weiße kabel),
du muß sie nur in eine DPLII decoder stecken und genug boxen haben.
Zu den kabel, beiden gehn bei den 2ten muß du halt noch audio chinch kablen extra besorgen
ja ist echt verwirrend, aber man braucht nur für DOLBY DIGITAL eine optische Audioverbindung,
für Dolby Pro Logic II reicht Cinch Audio Rechts und Links, da sich der Dolby Decoder die Daten aus dem Stereosignal holen kann (Downmix blabla)
