Welches rgb-kabel brauch ich für dolby pro logic II?
hi all.
ich will mir in nächster zeit ein 5.1 system mit dolby pro logic II anschaffen. da der cube keinen optischen anschluss so wie die xbox und ps2 haben, braucht man angeblich irgend ein bestimmtes rgb-kabel um cube und anlage zu verbinden.
welches kabel brauch ich genau??
eins mit solchen steckern:
http://images-eu.amazon.com/images/P/B0 ... ZZZZZZ.jpg
oder eins mit diesen 3 anschlüssen:
ich hoffe jemand kennt sich aus und kann mir helfen!
der gamecube unterstützt das Dolby Pro Logic II nicht richtig da man den Ton nur ueber das scart bzw rbg kabel zur "quelle" O.o führen kann ^^
das heisst : der ton wird in den hinteren lautsprechern nur analog wiedergegeben , nicht digital ^^
das heisst wiederrum das wenn du bei zB PSO irgendein Geräusch von hinten rechts hörst, du es aus beiden hinteren Lautsprechern hörst
bei der xbox und ps2 geht das auch anders , aber dafèr brauch man wieder fèr den Ton ein anderes Kabel
frag mich aber jetzt nicht welches , das hat mir alles ein Kumpel von mir ausm (hier) berèhmten Elektroladen gesagt, ich hab mich damals auch erkundigt als ich en dvd recorder mit dolby blablabla kaufte
Dolby Pro Logic II ist ein analoges Surround technique, und der cube unterstützt es.Becky hat geschrieben:der gamecube unterstützt das Dolby Pro Logic II nicht richtig da man den Ton nur ueber das scart bzw rbg kabel zur "quelle" O.o führen kann ^^
Dolby Pro Logic II ist analogeBecky hat geschrieben:das heisst : der ton wird in den hinteren lautsprechern nur analog wiedergegeben , nicht digital ^^
halb wahr, Pro Logic II hat stereo surround (5 kanäle übertragen mit 2 kanal träger)Becky hat geschrieben:das heisst wiederrum das wenn du bei zB PSO irgendein Geräusch von hinten rechts hörst, du es aus beiden hinteren Lautsprechern hörst
der vorgänger Pro Logic (ohne II) jedoch nicht (4 kanäle übertragen mit 2 kanal träger),
Es liegt an der quelle (Spiel) ob es volle 5 kanäle benutzt oder nicht
(mit den DPL IIx kann man sogar bis 7 seperate kanäke haben ^^; )
wie gesagt alle kanäle sind im recht und linke träger verteilt (rote und weiße kabel),
du muß sie nur in eine DPLII decoder stecken und genug boxen haben.
Zu den kabel, beiden gehn bei den 2ten muß du halt noch audio chinch kablen extra besorgen
