Need help in VBA
FRoy
Need help in VBA
Beitrag von FRoy »
Gibts hier wen der VBA drauf hat??
Hab folgendes Problem:
Ich brauch Zufallszahlen von 0-4 von denen keine doppelt vorkommt.
Das mit Rnd bekom ich hin, nur aber das doppelte nicht vorkommen des pack ich ned.
Thx Flo
ich arbeite nie mit VBA,
brauchst du es für Excel?
Hier ne Funktion:
Function RandLotto(Bottom As Integer, Top As Integer, _
                    Amount As Integer) As String
    Dim iArr As Variant
    Dim i As Integer
    Dim r As Integer
    Dim temp As Integer
    Application.Volatile
    ReDim iArr(Bottom To Top)
    For i = Bottom To Top
        iArr(i) = i
    Next i
    For i = Top To Bottom + 1 Step -1
        r = Int(Rnd() * (i - Bottom + 1)) + Bottom
        temp = iArr(r)
        iArr(r) = iArr(i)
        iArr(i) = temp
    Next i
    For i = Bottom To Bottom + Amount - 1
        RandLotto = RandLotto & " " & iArr(i)
    Next i
    RandLotto = Trim(RandLotto)
End Function
Beim Aufruf der Funktion einfach die folgenden Parameter übergeben:
Function RandLotto(0, 4, 1) As String
Du erhältst dann eine Zahl zw. 0-4.
Wenn du es selbst lösen willst:
Schau einfach mal, was man als Zufallszahl alles zurückbekommen kann und wie man es multipliziert oder dividiert und rundet, dass nur 0-4 rauskommen kann.
Oder du prüfst in einer Schleife ab, ob die Zufallszahl im Bereich von 0-4 liegt und falls nicht, wird einfach wieder eine neue erzeugt (nicht die beste Lösung aber die simpelste)
Kenshin
PSO 2 ID: 死活 (JP)/Kobura (NA)
Beitrag von Kenshin »
So mit dem Array hätte ich es in C / C++ und Java auch gelöst, mit vB hab ich mich nicht auseinandergesetzt
FRoy
Beitrag von FRoy »
Danke vielmals!
