Gibts hier wen der VBA drauf hat??
Hab folgendes Problem:
Ich brauch Zufallszahlen von 0-4 von denen keine doppelt vorkommt.
Das mit Rnd bekom ich hin, nur aber das doppelte nicht vorkommen des pack ich ned.
Thx Flo
Need help in VBA
ich arbeite nie mit VBA,
brauchst du es für Excel?
Hier ne Funktion:
Beim Aufruf der Funktion einfach die folgenden Parameter übergeben:
Function RandLotto(0, 4, 1) As String
Du erhältst dann eine Zahl zw. 0-4.
Wenn du es selbst lösen willst:
Schau einfach mal, was man als Zufallszahl alles zurückbekommen kann und wie man es multipliziert oder dividiert und rundet, dass nur 0-4 rauskommen kann.
Oder du prüfst in einer Schleife ab, ob die Zufallszahl im Bereich von 0-4 liegt und falls nicht, wird einfach wieder eine neue erzeugt (nicht die beste Lösung aber die simpelste)
Hier ne Funktion:
Function RandLotto(Bottom As Integer, Top As Integer, _
Amount As Integer) As String
Dim iArr As Variant
Dim i As Integer
Dim r As Integer
Dim temp As Integer
Application.Volatile
ReDim iArr(Bottom To Top)
For i = Bottom To Top
iArr(i) = i
Next i
For i = Top To Bottom + 1 Step -1
r = Int(Rnd() * (i - Bottom + 1)) + Bottom
temp = iArr(r)
iArr(r) = iArr(i)
iArr(i) = temp
Next i
For i = Bottom To Bottom + Amount - 1
RandLotto = RandLotto & " " & iArr(i)
Next i
RandLotto = Trim(RandLotto)
End Function
