Probleme mit 60 HZ Modus....HELP :D
so, ich kam eben auf die schlaue idee und hab mal meinen dc an unserem neuen fernseh angeschlossen, wie schon gesgat flackert das bild da auch aufm 60 herz modus, ich hab dann mal das bild umgeschaltet auf ntsc, und siee da, alles wunderbar,!
bin dann logischerw eise mit nem dicken grinsen aufm gesicht in mein zimmer gelatscht und hab meinen cube geholt, genauso angeschlossen wie dc (mittlerweile auch mit rgb kabel, wie bei dc)
und siehe da....scheiße, es fnzt net, man ich ahett mir in die backen beißen können, und ich hatte mich so gefreut
Last Order:
Nintendo of Japan
@ play-asia.com
Nintendo of Japan
@ play-asia.com
Also es kann z.B. daran liegen, dass du kein "RGB" Kabel sondern nur ein Scartkabel benutzt. Dann kann es daran liegen, dass deine TVKarte kein 60Hz unterstützt.Flyergo hat geschrieben:Ich spiele PSO bei 50 Hz über meine TV-Karte am PC und alles läuft perfekt.
Schalte ich jedoch auf 60 Hz und auf NTSC, dann hab ich zwar ein gutes Bild, jedoch nur in Schwarz-Weiß. Wer kann mir helfen?
Dann kann es sein, dass bei deiner TV Karte 50Hz/Pal anstatts NTSC eingestellt ist...
60 Hz ist nicht gleich NTSC.
Also du kannst folgendes probieren. Der Fernseher hat ZWEI Scartbuchsen, es kann aber normalerweise nur eine davon RGB-SIGNALE aufnehmen. Lies also mal nach welche das ist. Meistens ist es die erste. Wenns dann net klappt schreibst mich in ICQ an.
@LIZ du hast in Farbe gezockt? Dann war das aber entweder ne PAL PSX mit US Game, die dann immer noch das PAL-Signal ausgegeben hat, oder du hast die US/JAP Version gepatcht.
Jaja ich meld mich dann wieder falls nicht klappen sollte, Tweek.
NTSC´ler aus Leidenschaft!
@Ryo
Hast du mich gemeint Ryo? Falls ja ich spiele am PC GC über eine TV-Karte, die hat keine Scartbuchsen. Nur einen Composite und einen S-Video-Eingang.
Das ist auch der Grund, warum ich kein RGB Kabel
anschließe, den die haben ja (soweit ich weiß) alle einen Scart-Stecker und wenn ich den wieder durch andere Zwischenstecker und so was verändere, dass er passt wäre ich ja wieder da wo ich am Anfang war oder?
PSU (Story):
Lv 100 [ HU:10 | RA:10 | FO:10 ]
