TV ohne Kabel/Satellit
† LeRoy †
Beitrag von † LeRoy † »
Wenn du KabelTV-Anschluss hast, gibts ne Buchse wo du ein Kabel von der Buchse zum TV laufen lässt. Dann ist das einzige was du brauchst ein Kabeltuner der ist in den meisten Neuer TVs und Videorecordern eingebaut.
Sat: Da läuft von den Schüssel dann ein Kabel zum Satreciever den man meinstens über Scart an den TV anschliest.
LeRoy hat geschrieben:Wenn du KabelTV-Anschluss hast, gibts ne Buchse wo du ein Kabel von der Buchse zum TV laufen lässt. Dann ist das einzige was du brauchst ein Kabeltuner der ist in den meisten Neuer TVs und Videorecordern eingebaut..
Und du zahlst deine KabelTV Gebühren jeden Monat ;-)
Picco
Spielt gerade: PS 4: Mafia III, Just Cause 3, Deadpool, Metal Gear Solid: Phantom Pain
SNES Classic Mini: Alles :D
Mobile: KOTOR
Lieblingsspiel: Donkey Kong Country (SNES)
Wohnort: Ich bin ein Niedersachse, sauffest und erdverwachse, Heil Herzog Piccolos Stamm ;)
Beitrag von Picco »
Also meine Wohnung liegt zu 1/4 unter der Erde und hier unten ist kein Kabelanschluss verlegt, nur ganz normale Steckdosen ^^
Wenn ich draußen ne Schüssel aufstelle, was genau brauche ich alles um sie mitm TV zu verbinden?
Picco hat geschrieben:Also meine Wohnung liegt zu 1/4 unter der Erde und hier unten ist kein Kabelanschluss verlegt, nur ganz normale Steckdosen ^^
Von der Schüssel aus führt ein Kabel zum Receiver (DVB-S),
der irgendwo bei deinem TV stehen muß.
Sollte schon jemand im Haus eine Schüssel haben, kannst du auch da nachfragen, ob du noch dein Kabel anschließen kannst.
Kenshin
Spielt gerade: Monster Hunter World Iceborne, Code Vein, PSO2
Lieblingsspiel: Final Fantasy VII, Seiken Densetsu II
PSO 2 ID: 死活 (JP)/Kobura (NA)
Beitrag von Kenshin »
Cali hat geschrieben:Sollte schon jemand im Haus eine Schüssel haben, kannst du auch da nachfragen, ob du noch dein Kabel anschließen kannst.
Sofern dessen LNB das unterstützt. Man kann natürlich auch anbieten ein anderes LNB mitzufinanzieren ;)
PSO2 NA: Kobura Br/Hu [Ship2]
