TV ohne Kabel/Satellit
- Picco
- Spielt gerade: PS 4: Mafia III, Just Cause 3, Deadpool, Metal Gear Solid: Phantom Pain
SNES Classic Mini: Alles :D
Mobile: KOTOR - Lieblingsspiel: Donkey Kong Country (SNES)
- Wohnort: Ich bin ein Niedersachse, sauffest und erdverwachse, Heil Herzog Piccolos Stamm ;)
Sers Leude!
Ich bin umgezogen und hab hier keinen Fernsehanschluss ^^ hab schon nach IpTV gegoogelt, aber das gibbet nur im Komplettpaket inkl. DSL etc. (hab ich aber alles schon). Gucke zZ über Zattoo, da empfängt man jedoch keine Hauptsender (Pro7, Rtl etc.)...also es geht mir nicht um kostenloses Fernsehen, ich bin bereit dafür zu blechen...also welche Möglichkeiten hat man?
Ps: Zur Not muss ich Maxdome abonnieren, aber das ist ja net dasselbe wie Fernsehen...
Genau DVB T,
wenn du in einer der Kernregionen wohnst (http://www.ueberallfernsehen.de)
oder ansonsten DVB-S ( = Sat Schüssel)
- king-pat
Ich nutze http://www.save.tv ... allerdings funktioniert das nicht live, sondern nur als Download nach Aufzeichnung im Rechenzentrum.
Aber Du kannst es 14-Tage kostenlos testen, falls Du bis zur endgültigen Lösung nicht auf Deine Lieblingsserien verzichten willst.
(Denk dran dass Du vor Ablauf der 14 Tage kündigen musst!)
Auf die schnelle hab ich noch http://www.Online-Fernsehen.tv gefunden.
Weiß aber nicht, ob das was wäre, ich kenns selbst nicht.
edit: Hab grade noch etwas nachgelesen ... viele User befürchten, dass es sich um ein unseriöses Angebot handelt. Also evtl. lieber Finger weg. Preise sieht man auch erst nach Anmeldung ... kein gutes Zeichen.
Ansonsten würde ich aber auch auf jeden Fall zu Sat-TV raten.
Günstigste und beste Lösung.
- Knight
Oder halt DVB-T wie schon erwähnt. Geht mit ganz normaler Zimmerantenne und Du bekommst eigentlich alle wichtigen Sender. Sollte auch für Kassel gültig sein, schau mal nach.
Oder halt noch der Standart Analog Kabel-TV.
Ausser Du willst mehr Sender mit weit mehr Auswahl zu entsprechenden Pay-TV Preisen... dann musst Du Dich halt nach Digital-TV via SAT umschauen.
Laut http://www.ueberallfernsehen.de gibt es im Raum Kassel nur die öffentl. rechtlichen Sender.Knight hat geschrieben:Oder halt DVB-T wie schon erwähnt. Geht mit ganz normaler Zimmerantenne und Du bekommst eigentlich alle wichtigen Sender. Sollte auch für Kassel gültig sein, schau mal nach.
Genau, ist ein Nachrüsten nicht möglich (Uraltbau?)Knight hat geschrieben: Oder halt noch der Standart Analog Kabel-TV.
Das von Pat beschriebene SAVE TV ist ganz okay, aber du siehst eben nix live, sondern immer erst einige Stunden später als Download.
Ich war ein Jahr lang bei SAVE.TV aber hatte die Schnauze voll,
nachdem Filme immer wieder zur Mitte hin asynchron wurden oder manchmal minutenweise Film gefehlt hat.
Eine kleine Schüssel auf dem Balkon ist aber insgesamt gesehen am Billigsten, da es keine monatl. Kosten gibt und laut Mietrecht kannst du dir auch problemlos eine aufstellen, solange sie nicht fest mit dem Gebäude verbunden ist (Ständer) und nicht übermäßig auffällt.
- king-pat
Hattest Du noch so oft Probleme mit den Aufnahmen?Cali hat geschrieben:Das von Pat beschriebene SAVE TV ist ganz okay, aber du siehst eben nix live, sondern immer erst einige Stunden später als Download.
Ich hatte schon seit Monaten keine Probleme mit dem Ton mehr, bzw. allgemein keine Probleme. Seit divx ist auch die Dateigröße ok.
Ich hab vorhin mal par Infos über Zattoo gelesen.
Glaub das muss ich mir mal runterladen ... sieht interessant aus.
Grad für langweilige Installations-Abende in der Kanzlei wär das was zum rumzappen
... hoffe da kommen deutsche Standard-Sender noch dazu.
king-pat hat geschrieben:Hattest Du noch so oft Probleme mit den Aufnahmen?Cali hat geschrieben: Ich war ein Jahr lang bei SAVE.TV aber hatte die Schnauze voll,
Leider ja,
ich hatte Ende Dezember einen Film mit meiner damaligen Freundin angesehen (3Sat Kap der Angst) und ab der Mitte wurde der Film asynchron und am Ende fehlten plötzlich ca. 5 Minuten und der Film sprang direkt zum Abspann.
Mir ist Folgendes aufgefallen:
Die Probleme mit fehlenden Minuten und Audio-Video Synchronität traten grundsätzlich nur bei den Sendern auf, die ohne Werbeunterbrechung ausstrahlen wie eben 3Sat, Arte oder ZDF. Öfters ist die Aufnahme dann auch komplett mißlungen und es gab nix zum Downloaden. Ich habe vermutet, dass da eine Absicht dahinter liegen würde.
- king-pat
Hm, ich nehm zu 80% von Privatsendern auf ... damit hab ich wie gesagt nur positive Erfahrungen.
Bisher hatte ich überhaupt erst zwei fehlerhafte Aufnahmen.
Einen Zusammenhang zwischen Werbefreiheit und fehlerhafter Aufnahmen hätte ich bei Deinen Erfahrungen wohl auch unterstellt.
Ich werd mal ein paar Sendungen bei Arte etc. aufnehmen und berichten.
Wenn ich Dir mal was aufnehmen soll sag bescheid.
- Picco
