ØÐÎÑ hat geschrieben:Ja so war das au, aba ich mein beim Portriggering oda und net beim Portverteilen??? Bin heut garne tmehr Zuhaus, probier Morgen mal jeden einzeln freigeben sowie im Spiel mal einen zwischen 5730 und 5739 zu nehmen und ne tgenau 5730!!!
Hoffe, dass hilft überhaupt bei meinem prob. Er verbindet ja trotzdem und ich kann au spielen nur das blöde is, dass in nahezu jedem Spiel irgendwann kommt "Verbindung ist unstabil"(oda so ähnlich) ich stehen bleibe Waffen wechseln kann, aba sons nix, ausse rhalt noch sterben. Und das hoffe ich geht dadurch, dass ich das mit dem UDP hinbekomme, weg!!!! Könnte es denn überhaupt daran liegen??? Sons is die verbindung ziehmlich stabil am PC, das er vlt alle 3-5 Tage mal wenn ich am PC bin den Router rebootet oda so. Verbindung is au aner PS2 eig gut, bei PSU kommt es au nur selten vor, dass ich nen DC hab.
Das mit dein einzeln freigeben war nen Witz
Du kannst einfach den bereich angeben zwischen dem alle Ports geöffnet werden xD
also *anfangsport* - *endport*
