Brauche schnell Hilfe bei einem Problem mit der Grafikkarte!
Wizard
Beitrag von Wizard »
Hi zusammen,
Ich habe mir heute eine neue Grafikkarte gekauft (GeForceFX AGP8X).
Ich las die Anleitung durch und habe dann das gemacht, was drin stand.
Als erstes habe ich die alte Grafikkarte deinstalliert (= hab jetzt keine Grafikkarte mehr am Laufen = kein WoW). Daraufhin mit hilfe der Software versucht nun die neue Grafikkarte zu installieren. Ergenis: Nichts.
Es wird zwar angezeigt, dass die Grafikkarte erfolgreich installiert wurde.. doch verwendet der PC diese nicht und ich kann auch die Grafikkarte selber nirgends mehr finden.
Talon hatte dann die Vermutung, dass ich mir vieleicht noch den Treiber von der Internetseite http://www.nvidia.de runterladen soll.
Geschehen. Nun wird mir angezeigt, dass kein Treiber gefunden werden konnte, obwohl ich eigentlich diesen grade runtergeladen habe (glaube ich zumindest).
Also: HEEEELLLPPP!!!
mfg
Wizard
WIZARD, FOnewm, Pinkal, Lev.183
SMASH, HUmar, Viridia, Lev.144
Schonmal im BIOS nachgeschaut?
Vielleicht hast du eine Onboard-Grafikkarte,
die zuerst deaktiviert werden muß.
Die Frage, die ich mir stelle:
Wenn du die neue Grafikkarte einbaust,
hängt doch dein Monitor daran.
D.h. wenn die Karte nicht erkannt wird oder nicht tut,
dann hast du auch kein Bild.
Ich denke mal, du hast nur VGA Grafik und Probleme mit dem Treiber.
Wizard
achwatt? Der Monitor muss dranhängen? Danke, werd gleich nach schauen, ob ich da dann doch irgendwo was falsch gemacht habe.
mfg
Wizard
Wizard
Ersteinmal stimmte deine Vermutung: Ich habe kein Bild, wenn ich den Monitor dort anschließe..
Dann die Frage: Was ist mit "BIOS" gemeint?
Und in der Anleitung stand auch, dass ich die ins Braune also ins VGA-Ding stecken sollte.
Und was kann ich jetzt tun, damit es läuft?
mfg
Wizard
Sailor
Beitrag von Sailor »
Gehen wir doch mal so ran: Da wo du die Grafikkarte reingesteckt hast
(den AGP Slot) hast du da vorher eine entfernt ? ;)
In das BIOS kommst du, wenn du während des Hochfahrens (meistens)
F2 drückst. Dort aber bitte nicht wahhlos rumfummeln wenn du keine
Ahnung hast !!! Am besten das Handbuch des Mainboards zu rate
ziehen! Dort gibt es einen Punkt
"Integrated Peripherals"
und dann, wenn du onboard VGA hast, eine onboard option, die auf
AKTIV steht. Das ganze deaktivieren, und dein PC wird die AGP
Karte als Hauptkarte akzeptieren.
Wizard
Öm, ja, es ist genau, wie du gesagt hast. Ich habe keine Grafikkarte rausgeholt nur eine reingesteckt. Und der Steckplatz heißt auch AGP und ist braun.
Das heißt, ich muss jetzt da in diese BIOS?
Wenn du da dann sagst, dass man da nicht wahllos rum fummeln darf (und das würde ich tun, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll), wäre es für mich am besten wirklich JEDEN Schritt zu kennen ^^'
mfg
Wizard
Sailor
Ok, am aller besten wäre es natürlich, du hättest jemanden, der sich
damit auskennt, aber zeig dir mal die wichtigsten Schritte.
Also, wenn du durch drücken von f2 ins Bios gelangt bist, sieht es ungefähr so aus:
kommt drauf an, was für ein BIOS du hast, kann auch etwas anders aussehen! Auf jeden Fall ist "Integrated Peripherals" der Punkt, wo
du hin musst. Dort gibt es dann "onboard VGA" das auf "Enabled" (aktiv) steht. Das auf "disabled" stellen, wieder raus aus dem Menü und "Save&Exit Setup" wählen.
Fertig.
jetzt die rätselfrage sailor:
Wenn er die Onboard Grafik deaktiviert und die neue Karte oder der AGP Slot ist defekt......
sieht er dann jemals wieder etwas ?
Sailor
Naja, er muss nur das BIOS reseten... aber wie erklären wir ihm das?
Oje, da hab ich ja was tolles angerichtet 8)
Edit: @Wizard: also, bevor du im BIOS rumfummelst, mach dich schlau,
wie du das BIOS resten kannst! Dazu muss man einen Jumper auf dem
Mainboard umstecken, steht in der Bedienungsanleitung des MoBo!
Falls was schiefläuft, keine Panik, Rechner aus und Bios reseten, dann
ist wieder alles auf den Werkseinstellungen!
Wizard
Mann, mann, mann, gleich, nachdem ich deinen Weg da oben gelesen hatte, hab ich mich natürlich ran gemacht und das ausprobiert. Hatte es dann auch geschaft das um zu stellen doch.... daraufhin gab es kein Bild mehr.... Ich: *schock* Wie zur Hölle soll ich jetzt noch fragen, wie ich das wieder Rückgängig machen kann oder das Bild wieder herstellen? o_O""
Ich setz mich ne stunde vor den Fernsehr, um den Schock erstmal zu verdauen. Dann sag ich zu mir: Fummel doch mal n bisl an der Karte rum.. vieleicht findest du ja was..
Treffer! Die Karte steckte nicht richtig drin ... xD Oh, ich Vollidiot...
Aber wunderbar, jetzt läuft sie wie geschmiert. Danke, Sailor :)
mnfg
Wizard
