Tehorien über pso und deren waffen um sie zu finden
- Dark Zero.X
also ich hab so verschiedene Theorien wegen den Waffen un den Outfits
1. manchmal hab ich das gefühl das spiel reagiert auf wünsche XD hört sich bekloppt an aber es ist mehr als einmal so gewesen bsp. ich wollte unbedingt n Delsaber right arm finden un dann als ich auf ein delsaber stieß hab ich nur an den arm gedacht un so gehoft un hab dabei ein komisches gefühl gehabt un dann .... ja dann war der arm vor mir gelegen ^^
2. die outfits
ich hatte mal mein outfit geändert un schon sind so an die 5-7 rote container aufgetaucht, oder mein bruder wollte unbedingt Flowen´s shild
hat n screenshot von gesehn un dann das outfit wie auf dem screenshot genommen un aufeinmal hat er den shild gefunden.
würde gern eure meinung darüber hören oder ob ihr wisst mit was das zusammen hängt wie man die waffen findet
Humar Dark Zero.X
Yelloboze
Lv. 76
2. die outfits
Humar Dark Zero.X
Yelloboze
Lv. 76
Ausrüstung:
Frozen Shooter, Spread Needle
Mag: Pushan lvl. 176
XD zu geil *g* nur haben die das Ding wohl bei mir vergessen ein zu bauen o_O"Ryven hat geschrieben:Der Kopf sendet sogennante Wunschwellen aus,die direkt in diesen Sensor fahren und PSO,unabhängig von Dropchance und ID,den Befehl gibt das ITEM droppt.
- Dark Hunter
Ich habe die 2. Theorie bereits bearbeitet und folgende Ergebnisse erhalten:
Richtig!Das Spiel erkennt durch den Optischen Sensor Kleidung,sowohl Ingame als auch im Real Live!
Desto besser dem Spiel die Klamotten gefallen desto größer ist die Dropchance.
So zu spielen sollte man vermeiden:
Diese Kleidung minimiert die Dropchance um 47% also AUFPASSEN!
Desweiteren sollte man auch auf seine Mimik während des Spielens achten!Der Sensor ist pingelig!
So ist es falsch:
So ist es falsch:
Da bin ich dagegen, wenn es von nichts abhängt warum gibt es dann die ID's?Cartman hat geschrieben:Es hängt mit gar nichts zusammen.
Ist alles Zufall.
Und Droprates sind Mist.
Selbst wenn das die Chance angibt kann es jeder Zeit fallen von daher...
Duchen dann fällts.
Man kann sagen das die wirklichen Dropchancen 50:50 sind...entweder es fällt oder eben nicht.
Nein, ernsthaft, es hat keinerlei Auswirkungen wie sehr du es haben willst, oder wie du aussiehst.Hab aber mal gehört, das sich die Farbe von Rati ändert, je nach Rüstungsfarbe.
