Ich hab mir jetzt den PSO Proxy gezogen und will ihn benutzen.
nur leider habe ich keinen BBA nur Modem.
Jetzt will ich aber eine Verbindung vom Modem zum PC per
Modem-Modem Verbindung aufbauen.
Der PC hat bereits den DFÜ-Server installiert und ist eingestellt auf
ATA<cr> also sofort antworten, wenn ich den DFÜ-Server per Klick auf
"Übernehmen" starte.
Der Gamecube hat leichte Probleme damit.
Ich verwende das Kabel, das bei dem Modem beilag (2pol. RJ11->RJ11).
Der Verbindungsaufbau bricht mit der Fehlermeldung:
"Bitte Verbindung zwischen Modem und Telefonleitung überprüfen"
Hab das schon mit den Hayes-Befehlen X3, ATX3 und AT X3
(Schreibweise beachten, jedes Einzeln) versucht, den Wähltoncheck zu überbrücken, aber scheint nicht zu klappen.
Irgendwas scheint zu fehlen.
Hier ist meine Log der verschiedenen Konfig. die ich getestet hab:
Der falsche Anbieter ist auf die Rufnummer 0 oder 555.Cube Modem Befehl: Antwort von PSO GUI:
(ohne telefonleitung, normaler anbieter)
<nichts> Anruf gescheitert. Modem->Leitung
X1 Anruf gescheitert. Modem->Leitung
ATX1 Verbindungsaufbau nicht möglich
ATX3 Verbindungsaufbau nicht möglich
AT X1 Verbindungsaufbau nicht möglich
AT X3 Verbindungsaufbau nicht möglich
(modem-modem leitung, falscher anbieter)
X3 Anruf gescheitert. Modem->Leitung
(original telefonleitung, falscher anbieter)
X1 Besetzt(?, aber OK)
(original Tel, normaler Anbieter)
X1 Connected yay!
X3 Connected yay!
ATX1 Connected yay!
AT X1 Connected yay!
Passwort ist hier irrelevant.
Der richtige Anbieter ist mein normaler ISP.
Alles ist verbunden, doch das GC Modem will nicht zum PC Modem verbinden.
Kennt sich jemand mit so was aus?
