DVD brennen
CRAIK
DVD brennen
Beitrag von CRAIK »
Also: Ich will den WoW Installer Ordner auf eine DVD brennen. Ich hab hier DVD+R (max. 4x Speed) Rohlinge rumliegen und hab versucht mit Nero Burning ROM (aktuellste Version) zu brennen. Nach ner Weile bekomme ich aber die Fehlermeldung "Energiekalibrierungsfehler", der Brennvorgang wird beendet und die DVD ist erstmal futsch. So, da ich ehrlichgesagt überhaupt nicht die Ahnung von DVD's brennen habe, woillte ich mal nachfragen woran das liegt. Das Laufwerk ist: "PIONEER DVD RW DVR-107D". Sind's vielleicht die falschen Rohlinge? Help!
Es liegt entweder am Brenner oder Brennprogramm.
Ich hatte das auch mal.
(Öhm, was hatte ich da gemacht?)
Ich benutze Nero 5.5.9.14
ich habs neu draufgeschmissen und andere Rohlinge verwendet.
Weil das bei einem meiner RW'S passierte.
Hast du grad nen anderen Rohling da?
<EDIT>Hier mal ein bischen genauer:
Jeder Brenner verfügt über eine Tabelle, aus der er für eine Reihe von Rohlingen die optimalen Parameter für den Brennvorgang entnehmen kann; einer dieser Parameter ist die Leistung des Lasers. Zusätzlich enthält jeder CD-Rohling einen Bereich, den der Brenner zum Ermitteln der optimalen Leistung nutzt, wenn er für diesen Rohling keinen Tabelleneintrag findet; diese Kalibrierung wird dann unmittelbar nach dem Anstoßen des Brennvorgangs durch den Benutzer durchgeführt, bwvor die ersten Daten auf die CD wandern.
Ist der Brenner nicht in der Lage, die passene Leistungseinstellung zu finden, so gibt das eben die von Dir genannte Fehlermeldung. Diese kann jetzt mehrere Ursachen haben:
- Besch...eidene Rohlinge;
- defekter Brenner;
- veraltete Brennerfirmware;
- gestörte Kommunikation zwischen Brenner und Software.
Du solltest meiner Meinung nach einmal andere Rohlinge testen; wenn es damit klappt, dann weißt Du, welche Rohlinge Du in Zukunft nicht mehr verwendest. Bringt das nichts, dann solltest Du Deine Brennersoftware einmal entfernen und neu aufspielen; evtl. den Brenner auch in einem anderen Rechner testen. Bringt auch das keine Besserung, bzw. will die Kiste auch in einem anderen Rechner nicht, so könnte ein Update der Brennerfirmware (gibt's beim Hersteller des Brenners) etwas bringen; hilft auch das nichts, dann ist wohl ein neuer Brenner fällig.
CRAIK
Beitrag von CRAIK »
Mh, okele. WoW hab ich jetzt erstmal auf 4 CD's gebrannt. Geht auch... :wink:
Die Fehlermeldung weißt darauf hin, dass dein Laufwerk Probleme mit dem Rohling hat.
D.h. du solltest am besten die Firmware deines Brenners updaten, dann sollte es hinhauen (da mittlerweile eigentlich jeder Brenner praktisch jeden Rohling schlucken kann)
