WIN XP deinstallieren
also im Endeffekt mußt du nur die Partition löschen (formatieren geht auch, ist aber nicht nötig), auf der das WinXP drauf ist, dass du weg haben willst.
Dazu einfach auf DOS booten und dann
DELETE F:
oder
FORMAT F:
wobei F dann durch den Buchstaben deiner Partition ausgetauscht werden muß.
Beim nächsten Booten wirst du erstmal weiterhin beim WinXP Bootmanager landen und beide Einträge werden angezeigt, aber nur noch ein WinXP ist dann tatsächlich da, d.h. du kannst die Bootmanagereinstellungen ändern (das geht in WinXP)[/code]
ja die Dateien würden mit delete und format verloren gehen (aber die Partition selber bleibt).
Ich hab dich aber falsch verstanden.
Du willst nur die XP Dateien löschen, aber deine restlichen Daten erhalten,
dazu mußt du "nur" einfach alle Systemordner im Explorer löschen (f:\windows)
Sollte eigentlich problemlos gehen, wenn du mit dem Windows bootest, dass du behalten willst.
rechtsklick auf ARBEITSPLATZ,
dann EIGENSCHAFTEN
dort auf ERWEITERT und dann auf STARTEN UND WIEDERHERSTELLEN
viel Spaß beim experimentieren.
king-pat
Beitrag von king-pat »
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINXP
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINXP="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
so sollte es dannach aussehen
experimentieren kann hier auch viel arbeit machen.
Ich hab so mal meinen Rechner nach ner tagelangen Neuinstallation wieder platt gemacht. :?
da kam beim Booten nur noch "NTLDR fehlt" ... herzlichen Dank.
Wenn beim Bootmanager "default" das is was du laden willst nimm einfach die letzte Zeile raus.
was "/NoExecue=OptIn" bedeutet weis ich jetzt aber leider auch nich.
Angaben bitte Ohne Gewähr ... bin da auch kein Profi
bin da auch kein profi, aber kaputt machen kannst du im Endeffekt nix.
Du kannst sicher auch irgendwo den Bootmanager nur deaktivieren
(such mal bei Google nach "Win XP bootmanager" da wirst du sicher die richtigen Antworten finden
