geh in der Systemsteuerung auf SYSTEM, dann ERWEITERT und dort auf STARTEN UND WIEDERHERSTELLEN (da wiederum auf Einstellungen klicken)
Im neuen Fenster dann auf BEARBEITEN klicken
und du bekommst einen Text wie
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Wenn in der Zeile unter OPERATING SYSTEMS nicht nur ein Windows Eintrag sondern zwei zu sehen sind,
also z.B. wie folgt:
[boot loader]
timeout=5
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Bootscreen" /fastdetect
dann schmeiß das zweite raus.
Damit du keinen Mist bauen kannst mach davor aber folgendes:
Lad dir das Tool "Flooter" runter und erstell damit eine Bootdiskette (d.h. damit kannst du im Notfall WinXP wieder starten, falls du einen Fehler gemacht hast)
http://www.winload.de/download/15065/Flooter-1.0.html
