ID's...noch Sinn in EP3?
Verfasst: 04 Mai 2004, 15:29
von Raiki
wie siht das mit den ID's aus in ep3? gibts die noch, und wenn ja, wie wirken die sich aufs spiel aus??
Verfasst: 04 Mai 2004, 15:34
von Daft
Es gibt zwar noch IDs, aber sie haben keinen Einfluß mehr auf das Spiel, alle IDs können die selben Karten finden. Die ID macht sich nur noch durch das entsprechende Emblem auf der Kleidung des Charas bemerkbar. Ansonsten spielt es keine Rolle mehr :)
Verfasst: 04 Mai 2004, 16:02
von Raiki
:why:
das hab ich mir schon fast gedacht....
wieder ein punkt mehr der mich von ep3 wegzieht.
danke für die info.
Verfasst: 04 Mai 2004, 16:33
von Johnson
Sprich: Es gibt nicht einen einzigen Unterschied der Id´s untereinander, ausser das sie anders aussehen?
:idea:
Schön Ep 1 & 2 zu haben!
Verfasst: 04 Mai 2004, 17:08
von Daft
Ich muss euch da widersprechen... Es ist gut so, dass die IDs keine Rolle mehr spielen. Man braucht ja auch nur noch einen Chara zu machen. Mit dem kann man sogar Heros UND Arkz spielen. Das mit den LVs hat sich auch etwas geändert. Es gibt nun seperate On- und Offline Lv. Beide sind bis Lv 999 trainierbar. Das dürfte mindestens so lange dauern wie einen EP1&2 Chjara auf Lv 200 zu bringen. Und das dann auch noch bei On und Off getrennt. Die Karten kann man allerdings bei beiden verwenden. Umso höher das sogenannte CLv ist, desto bessere Karten kann man nach einem Kampf bekommen. Wenn man dann auch noch auf IDs achten müsste, würde das doch garkeinen Spaß machen. Ichfinds schon gut so, glaubt mir, das ist schon OK wie sie das gemacht haben :wink:
Verfasst: 04 Mai 2004, 17:32
von Jean
Daft Punk hat geschrieben:Ich muss euch da widersprechen... Es ist gut so, dass die IDs keine Rolle mehr spielen. Man braucht ja auch nur noch einen Chara zu machen. Mit dem kann man sogar Heros UND Arkz spielen. Das mit den LVs hat sich auch etwas geändert. Es gibt nun seperate On- und Offline Lv. Beide sind bis Lv 999 trainierbar. Das dürfte mindestens so lange dauern wie einen EP1&2 Chjara auf Lv 200 zu bringen. Und das dann auch noch bei On und Off getrennt. Die Karten kann man allerdings bei beiden verwenden. Umso höher das sogenannte CLv ist, desto bessere Karten kann man nach einem Kampf bekommen. Wenn man dann auch noch auf IDs achten müsste, würde das doch garkeinen Spaß machen. Ichfinds schon gut so, glaubt mir, das ist schon OK wie sie das gemacht haben :wink:
AAAAH NEIN IDs O.O
leute spielt das spiel doch erst mal richtig , online oer offline mit euren Freunden , macht Turniere gegen Japsen mit euren Freunden
anstatt das Spiel jetzt schon schlecht zu reden -.-
bevor ihr über es herzieht -.-
Verfasst: 04 Mai 2004, 18:26
von Cartman
Schade das die ID's keine Rolle mehr spielen.
Dann muss man wenigstens keine Leerzeichen hinter den Cara Namen mehr machen.
Verfasst: 04 Mai 2004, 18:51
von tordrache
ID's spielen keine Rolle mehr?
JUUUUHUUU!
Ein Problem weniger.
Verfasst: 07 Mai 2004, 00:29
von Johnson
Ich mache EP3 nicht schlecht.
Ich finde es nur schade, dass die das alte Spielprinzip ins Wasser geschmissen haben.
Mensch, die mit ihrem Kartenwahn da drüben. Die machen auch vor nichts halt.
Verfasst: 07 Mai 2004, 16:15
von † LeRoy †
wollte nur mal anmerken:
es gibt leute die sagen, dass die IDs bestimmen, welche karten man ab welchem lvl bekommen kann.
wobei es wie bei Ep 1&2 sein wird, das keine ID wirklich benachteiligt ist.
