ID's...noch Sinn in EP3?
- Raiki
- Spielt gerade: Guild Wars 2
Borderlands 2 - Lieblingsspiel: Splinter Cell PT; Metroid Prime
wie siht das mit den ID's aus in ep3? gibts die noch, und wenn ja, wie wirken die sich aufs spiel aus??
PSN: Mordecaiis
Ich muss euch da widersprechen... Es ist gut so, dass die IDs keine Rolle mehr spielen. Man braucht ja auch nur noch einen Chara zu machen. Mit dem kann man sogar Heros UND Arkz spielen. Das mit den LVs hat sich auch etwas geändert. Es gibt nun seperate On- und Offline Lv. Beide sind bis Lv 999 trainierbar. Das dürfte mindestens so lange dauern wie einen EP1&2 Chjara auf Lv 200 zu bringen. Und das dann auch noch bei On und Off getrennt. Die Karten kann man allerdings bei beiden verwenden. Umso höher das sogenannte CLv ist, desto bessere Karten kann man nach einem Kampf bekommen. Wenn man dann auch noch auf IDs achten müsste, würde das doch garkeinen Spaß machen. Ichfinds schon gut so, glaubt mir, das ist schon OK wie sie das gemacht haben
J
AAAAH NEIN IDs O.ODaft Punk hat geschrieben:Ich muss euch da widersprechen... Es ist gut so, dass die IDs keine Rolle mehr spielen. Man braucht ja auch nur noch einen Chara zu machen. Mit dem kann man sogar Heros UND Arkz spielen. Das mit den LVs hat sich auch etwas geändert. Es gibt nun seperate On- und Offline Lv. Beide sind bis Lv 999 trainierbar. Das dürfte mindestens so lange dauern wie einen EP1&2 Chjara auf Lv 200 zu bringen. Und das dann auch noch bei On und Off getrennt. Die Karten kann man allerdings bei beiden verwenden. Umso höher das sogenannte CLv ist, desto bessere Karten kann man nach einem Kampf bekommen. Wenn man dann auch noch auf IDs achten müsste, würde das doch garkeinen Spaß machen. Ichfinds schon gut so, glaubt mir, das ist schon OK wie sie das gemacht haben
leute spielt das spiel doch erst mal richtig , online oer offline mit euren Freunden , macht Turniere gegen Japsen mit euren Freunden
anstatt das Spiel jetzt schon schlecht zu reden -.-
bevor ihr über es herzieht -.-
