Mit Router online
Jazor
Mit Router online
Beitrag von Jazor »
Ich finds blöd, dass ich hierfür extra einen neuen Thread aufmachen muss aber in den anderen Treads hab ich keine Antwort auf meine Frage finden können ;)
Wir haben vor kurzem einen Router angeschlossen und ich möchte natürlich meinen Gamecube auch daran anschließen. Wenn ich mit dem Cube online gehen möchte kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung 102 in der steht ich solle meine Providereinstellungen überprüfen.
Unser Router hat ne Interne Firewall und ich denke, dass die verhindert, dass ich mit dem Router online gehen kann O_o. Um die deaktivieren zu können brauche ich aber den Port, den der Cube benutzt.
Also entweder brauche ich den Port, den der Cube benutzt oder jemand hat einen anderen Tipp wie ich den den Cube online bekomme ;_;. Mein Router ist von Mentor und heißt "Broadband Router - SOHO Size ADSL Firewall Router".
Bin Dankbar für jede Hilfe^^
king-pat
Beitrag von king-pat »
würd sagen ein extra Thread is auf jeden Fall akzeptabel ;)
Ich denke die Einstellungen von Deinem Cube sind falsch.
Die Fehlermeldung kommt nur wenn Du Providerdaten im Cube eingegeben hast.
Da die Providerdaten im Router gespeichert sind musst Du im Cube keine Eingeben.
In den Netzwerkoptionen musst Du folgendes einstellen:
Bei Ethernet-Einstellungen entweder
- IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)
oder
- IP-Adresse manuell einstellen
Ob DHCP oder nicht liegt an den Einstellungen des Routers.
Im Prinzip musst Du die gleichen Einstellungen wie bei Deinem PC eingeben.
Also wenn DHCP ist mit der Einstellung "IP-Adresse automatisch" schon alles konfiguriert, den Rest musst Du nicht weiter beachten.
Wenn beim Router kein DHCP aktiviert ist brauchst Du folgende Angaben:
- IP-Adresse (z.B. 192.168.0.100)
- Subnet-Maske (sollte 255.255.255.0 sein)
- evtl. Standart-Router (die IP-Adresse des Routers, norm. 192.168.0.1)
Ich würde vorschlagen Du versuchst es einfach mal mit der Einstellung DHCP.
Wenn das dann nicht funktioniert lass Dir einfach von dem helfen der beim PC die Netzwerkeinstellungen erstellt hat.
Der müsste eigentlich die obigen Angaben haben.
Viel Erfolg!
Jazor
Beitrag von Jazor »
Funktioniert leider nicht so ;_;. Wenn ich "DHCP automatisch beziehen" angebe kommt die gleiche Meldung wie wenn ich die DHCP IPs und so selber eintrage. Also ist DHCP beim Router aktiviert oder?^^
Ähm, ich weis nicht ob das wichtig ist aber im Moment ist der Router selber nicht am Internet angeschlossen, nämlich nur mein PC, der aber mit dem Router verbunden ist. Mein Vater kann aber über den Router durch meine Internetverbindung an seinem PC online gehen, also müsste das doch mit dem Cube auch so gehen oder?
Oder muss man was anderes Einstellen wenn der Router selber nicht am Internet angeschlossen ist?
king-pat
hm, was kommt denn für ne Fehlermeldung wenn Du DHCP aktivierst bzw. es manuell eingibst?
DHCP kannst Du glaub ich erstmal vergessen.
Du wirst es wohl manuell eingeben müssen.
Im Prinzip ist Dein PC der "Router" nicht der Router selbst.
Also Du vergibst eine IP für den Cube,
Subnet-Maske sollte 255.255.255.0 sein,
als Standart-Router gib mal die IP Deines Rechners ein (der mit Internetverbindung)
Hoffe das klappt so, bei mir war bisher immer der Router für die Einwahl verantwortlich.
Wenn eine Fehlermeldung kommt schreib die bitte mit rein.
Daran kann man oft die Fehlerquelle erkennen.
Jazor
Beitrag von Jazor »
Also, wenn der Cube versucht Verbindung mit dem DNS- Server aufzunehmen kommt die Meldung "No 102 - Du konntest nicht mit dem Server verbunden werden. Bitte vor dem Verbindungsaufbau Providereinstellungen auf Richtigkeit prüfen. Die Verbindung wurde unterbrochen".
Deine anderen Tipps haben auch nicht geholfen :(. Es kommt immer diese Meldung, egal ob ich den DHCP manuell eingebe oder automatisch erkennen lasse
king-pat
hm, is garnicht so leicht zu sagen woran es liegen könnte
was Du mal versuchen kannst:
Trag im Cube IP usw. ein und schau ob Du einen ping auf den Cube machen kannst (Cube muss eingeschaltet sein).
Einen ping machst Du folgendermaßen:
Geh in die Windows Eingabeaufforderung (das DOS-Teil) und schreib einfach "ping 192.168.x.x" (also die IP vom Cube)
wenn dann kommt:
"Antwort von 192.168.x.x" dann weist Du dass die Netzwerkverbindung zwischen PC und Cube besteht.
Falls nicht wird der Cube im Netzwerk nicht erkannt.
Hast Du das richtige Kabel verwendet?
Es müsste das gleiche sein wie von dem PC Deines Dads zu dem Router.
(gibt cross und patch Kabel - Du brauchst ein patch)
Welches Betriebssystem hast Du auf dem Rechner?
Wenn WinXP dann kann es sein das die Firewall am PC stört.
Du kannst auch mal nen Blick in den Guide von Cali werfen:
http://www.miateam.de/gc/pdf/gcmitpc.pdf
Der Guide sollte eigentlich für Deine Zwecke auch so ziemlich passen.
Welchen Provider habt ihr? daran könnte der Fehler 102 auch liegen.
Falls jemand Erfahrung mit soeiner Verbindung hat möge er sich bitte melden, weis schon bald nicht mehr weiter :D
Jazor
Beitrag von Jazor »
Ich benutze ein Patch Kabel. Mit Calis Mthode war ich übrigens auch schon online, am Provider kanns also nicht liegen.
Im Moment haben wir noch ISDN. In ein paar Wochen bekommen wir aber DSL, dann werde ich den Router auch direkt ans Internet anschließen. Ich möchte den Cube lieber an den Router anschließen weil ich, wenn ich DSL habe auch online gehen kann ohne dass der PC an sein muss.
Ich hab Windows XP installiert. Die Firewall ist auch deaktiviert..Das mit dem Ping werde ich gleich mal testen
EDIT: Ein Kollege meines Vaters, der sich mit Netzwerken mehr auskennt meint, dass das mit dem Cube so garnicht gehehn kann. Es ginge wphl erst wenn wir unser DSL haben und den Router ans Modem angeschlossen haben.
Naja, so lang muss ich eben den Cube an meine Netzwerkkarte anschließen^^
Trotzdem danke für die Hilfe!
Zuletzt geändert von Jazor am 29 Jul 2003, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
king-pat
denke irgendwie hätte das schon klappen können.
evtl. mit vielen experimentellen Versuchen :)
Wenn ein PC drüber online kommt müsste es mit dem Cube auch gehen.
aber für ein paar Wochen is Umstecken denke ich ganz akzeptabel. :wink:
ZK1312
Beitrag von ZK1312 »
Hmm......
Wir haben auch´n Router und es geht:
Also du musst Auswählen
Ip Adresseautomatisch beziehen (DHCP)
Was du eingeben musst müsste bei der Routerseite stehn
die die aufrufst indem du die IP Adresse vom Router im InternetExplorer
eingibst :wink:
Bei den Einstellungen DNS-Serveradresse Manuell wählen und bei Primäre DNS die Adresse eingeben die im Router unter Domain Name Server (DNS) steht .Bei sekundäre die Adresse die im Router unter DNS hinterm Komma steht eingeben. (wen keine hinterm Komma steht halt nix eingeben).
Bei DHCP-Hostname
Nicht eingestellt wählen
Bei Proxyserveradresse auch nichts eingeben und die Proxyportnummer
bekommtst du so:l
Start - alle programme t-online 4.0.
Da gehst du auf Einstellungen - Zugansart - bearbeiten - weiter.
Da steht dann unter Proxyportnummer die nummer (wenn da keine steht halt wieder nix angeben).
Und dann noch ganz wichtig(!!!!!!!!!). Du musst im Router bei DHCP Server
die Einstellung DHCP Server auf Enable stellen (falls es auf Disable stand)
dann save und dann Reboot drücken....
So müsste es funzen.. (vorausgesetzt du hast T-online) :)
k4lutz
Beitrag von k4lutz »
geht das auch irgendwie nur über den router weiß da jemand irgendwas?
