Keine Verbindung zum Schthack
Yuuncynn
Beitrag von Yuuncynn »
Hallo.
ich habe mir eine GC und einen Breitband zugelegt.
habe auch die daten richtig eingegeben.
IP:96.31.231.160
second:207.134.231.160
habe sogar port freigemacht im router 9115,9125,9135,9200,9201,9203
einloggen kann ich mich,komme auch bis zum begrüßungsbild,jedoch nicht weiter.
keine schiffauswahl nichts.
woran kann das liegen?
habe nen Alicerouter.muss ich im GC noch die IPadresse des router eingeben?
mfg
Yuuncynn
Re: Keine Verbindung zum Schthack
Yuuncynn hat geschrieben:Hallo.
IP:96.31.231.160
mfg
P:S. hab sogar die IP ausprobriert:
Primär:65.12.199.46
Second:74.56.182.198
aber das selbe spiel.
Begrüßung kommt aber keine Schiffsauswahl
Ich habe selber nie auf schthack gespielt, aber online wirst du sein, wenn du den Schthack Begrüßungsschirm sehen kannst.
Wenn es Probleme mit dem Alice Router (DCHP aktiviert, firewall am Router testweise deaktiviert bzw. eine DMZ für die IP für den Gamecube einrichten),
kannst du mal versuchen, ob du über ICS über den PC beim Gamecube auf Schthack kommst (guides sind auf der MIA Seite unter PSO Ep.1&2 Guides)
Vielleicht ist auch der Schthack Ep.1&2 Server gerade nicht in Ordnung
Yuuncynn
Cali hat geschrieben:Ich habe selber nie auf schthack gespielt, aber online wirst du sein, wenn du den Schthack Begrüßungsschirm sehen kannst.
DHCP ist aktiviert, eine Firewall oder DMZ gibts es im router nicht.
nach dem begrüßungsfenster kommt für 5-10minuten bichts,bis dann der fehler 100 erscheint.die verbindung wurde abgebrochen
Yuuncynn
der guide klappt auch nicht. da ich Vista habe kann ich mit Xp nichts anfangen
vista oder xp - Internet Connection Sharing funktioniert da eigentlich gleich
