Probleme Online Mitspieler zu finden
Der neueste Ableger des Phantasy Star Universums für den Nintendo DS (WiFi). Geplanter Release Japan: Winter 2008
Moderatoren: Clow Leed, Firen
Im Moment hat Firen das Problem, dass wir bei der japanischen Version 2008 und bei der US Version im letzten November immer wieder angetroffen haben:
Man kommt zwar problemlos online, findet aber nie Mitspieler, weder in offenen Spielen noch mit Hilfe der Freundescodes.
Meistens sind die Routereinstellungen schuld bzw. der Router selbst.
Bevor alle einzelnen Einstellungen geprüft werden, probiert Folgendes:
1.Router Firmware aktualisieren
2.WLAN Verschlüsselung des Routers abschalten, also ein offenes Wlan betreiben (nur kurz...)
3.Firewall am Router deaktivieren
Klappt es jetzt (am Besten mit einem Kumpel testen, der problemlos PSZ online spielen kann), geht es mit deinem Router prinzipiell ohne Probleme und du mußt nur die passenden Einstellungen rausfinden. Geht es nicht, hast du ein Problem und solltest eventuell leihweise einen anderen Router testen.
Hast du gerade keinen Freund zur Hand, versuche ein offenes Spiel und leg den DS zur Seite und warte max. 30 Minuten. In der Zeit sollte doch spätestens irgendwer in Japan, Amerika oder Europa online kommen.
Wenn die o.g. Prozedur funktioniert hat, probier folgende Einstellungen:
1.Gib deinem Nintendo DS eine feste IP Adresse. Normalerweise ist am Router DCHP vorgeinstellt, d.h. jedes per Wlan oder Lan angeschlossene Gerät bekommt jedes Mal eine neue, gerade freie IP Adresse. Sobald dein DS so verbunden ist, kannst du anhand der MAC Adresse eine feste IP Adresse vergeben.
2. Sobald du eine feste IP vergeben hast, probier die DMZ Einstellung für die DS-IP Adresse freizugeben, die normalweise jeder Router bietet
Meistens geht es mit diesen Einstellungen.
Wenn es immer noch nicht klappt, melde dich hier und nenn dein Routermodell und alle Details, die dir bekannt sind.
Re: Probleme Online Mitspieler zu finden
Für Fritzbox Besitzer: Testet mal die folgenden Einstellungen
http://www.spielerboard.de/showthread.php?t=279372
Achja,
sollte jemand mit einer ROM Version, also einer Raubkopie spielen, darf er sich nicht wundern, wenn er online niemanden findet. Scheint eine Schutz seitens der Programmier zu sein.
