Boxenkabel
ØÐÎÑ
Spielt gerade: Skate
The Eye of Judgement
Okami
Lieblingsspiel: Secret of Mana
Boxenkabel
Beitrag von ØÐÎÑ »
So hab hier mal wieder ne kleine Frage, wo ich total ratlos bin. Und zwar geht es darum, hab meinen PC letztens umgestellt da ich neuen TV hab, wo er au dran. So das ich kein Monitor und TV mehr brauche, doofe is nur muss immer um über vernünftige Boxen zu hören umstecken. Wäre au net so das Ding, wenn net der PC wenn er an is und man ihn falsch hinten berührt aus geht :shock:
Ausserdem bin ich nf auler Mensch und mag net imme rumstecken.
Also woltle ichw issen ob es n Kabel gibt was mir die Arbeit vlt abnimmt. Vom Subwoofer hinten geht n Kabel mit 3 STeckern(1 Orang, 1 Schwarz, 1 Grün) um guten Sound zu haben muss jedweils der Gründe entweder an den Cinch-Adapter für TV und Konsole oda hinten an PC, gibt es n Kabel womit das Kabel sogesagt splitten kann, dass aus dem einen stecker zwei werden?????
KojiroAK
Beitrag von KojiroAK »
Du könntest es mal mit einem cinch Y-Kabel versuchen.
Müsste es im Elektrohandel bei den HiFi Kabeln geben.
so etwas in der Art
Allerdings habe ich so meine Bedenken, bei zwei Quellen auf ein Ausgabegerät.
(Wenn beide gleichzeitig an sind)
Da wäre es ratsamer etwas in der Art zu versuchen.
Da musst du nur noch einen guten Platz finden um das Kistel zu positionieren.
ØÐÎÑ
Okami
Beitrag von ØÐÎÑ »
Wieso isn das net so gut mit sonem Kabel????
king-pat
Beitrag von king-pat »
Einfach ein Kabel nehmen das sich teilt ist schlecht, weil (sozusagen) an jedem Ende nur die Hälfte des ursprünglichen Signals ankommt.
... also ist die Qualität einfach sehr schlecht.
Wenn ich Dich richtig verstanden hab steckst Du immer die beiden Quelle (PC und Satreceiver o.ä.) um, die zu dem einen aktiv-Lautsprecher müssen?
Dann kauf Dir einfach nen Umschalter, das ist die beste Lösung.
z.B. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=350046
Daran schließt Du an die Eingänge PC und zweite Audioquelle an, an den Ausgang die Boxen und kannst zwischen den Audioquellen umschalten.
Kenshin
PSO 2 ID: 死活 (JP)/Kobura (NA)
Beitrag von Kenshin »
Kommt nur die hälfte an ?
Das stimmt, wenn du eine Quelle an zwei Empfänger ohne jegliche Verstärker aufsplittest. Denn dann teilt sich, parallel Schaltung halt, der Strom auf beide auf und reduziert somit die Ausgangsleistung.
Bei zwei Quellen ist das nur ein Gerücht ;)
Jedoch würde ich zur sauberen Trennung auf jedenfall einen Umschalter nehmen !
Vor allem spielen so nicht beide auf einmal gleichzeitig über ein Boxensystem.
Am besten wäre nen ganz ganz kleines Mischpult, da kannst du dann die Lautstärke für beide Quellen einzeln Regeln, falls du doch beides gleichzeitig benutzen willst. Muss halt lediglich 2 Eingangskanäle haben und fertig.
ØÐÎÑ
Okami
Beitrag von ØÐÎÑ »
Hmh wenn ich son Umschalter da hab, wie gehtn das dann o.O
Hab ja nur 1 Kabel was n SIgnal gibt, sind dann da Kabel bei dem Teil bei die ich an PC und Reciver anschließen kann??? Verstehe es jetz so, dass es au etwas is was das Signal teilt, man es aba nur durch einfachen Knopfdruck. Also so wie ich es eig wollte nur das ich n Knopf drücke und dafür dann halt bessere Quali etc hab???
king-pat
Kenshin hat geschrieben:Kommt nur die hälfte an ?
Ich hab am Anfang nicht ganz verstanden wie er das genau meint.
... und dann vergessen das zu ändern.
Das Problem ist imho leider etwas umständlich beschrieben.
@ODIN
Das Signal wird mit dem Umschalter nicht geteilt.
Er schaltet zwischen PC und Receiver um ... nix anderes als umstecken.
Du brauchst dann natürlich insgesamt 3 Kabel:
- von PC zum Umschalter
- von Receiver zum Umschalter
- vom Umschalter zum Verstärker
... die sind im Normalfall nicht dabei.
ØÐÎÑ
Okami
Beitrag von ØÐÎÑ »
Eben genau das mein ich^^ da brauch ich ja noch mehr Kabel. Das Kabel vom Verstärker zum Verteiler is ja das was ich im mom hab, bräucht ich noch 2 vom Verstärker zum PC- und Reciever......das ja n bisl blöde, weil kenn michda 0 aus und weis net welche ich da wenn brauch :?
king-pat
naja, die zwei Kabel wäre mir das schon wert
Immerhin brauchst Du dann nur noch auf den Schalter drücken statt hinter PC und Receiver rum zu krabbeln.
Sind ja auch nicht teuer, denk da kommst Du mit Kabel und Umschalter nicht über 25,00 Euro.
Die Anschlüsse an der Umschalt-Box siehst Du ja auf den Bildern, das sind Cinch-Anschlüsse.
Denk mal der PC wird ne normale Soundkarte mit Klinkenbuchsen haben.
(so wie ein kleiner Kopfhörer-Stecker)
Der Receiver hat vermutlich beides, der Verstärker Klinke?
Du bräuchtest dann - soweit ich das abschätzen kann - insgesamt einfach 3 Kabel von Klinken-Stecker auf Cinch-Stecker.
Wenn Du Dir sehr unsicher bist geh einfach in nen Laden und lass Dich beraten.
ØÐÎÑ
Okami
Beitrag von ØÐÎÑ »
So hab hier mal ne kleine Paintzeichnung der Situation "gezeichnet"^^'
Wie man da vltz sieht soll der Gründe vom Kabel irgendwie in die beiden anderen grünen. Wobei man au sieht, dass der Grüne vom Reciever nur durch n Aufsatz aus den normalen Rot und Weißen Scart Anschlüßen ist. Der war bei den Boxen dabei um Konsole o.Ä. anzuschließen!
Wobei ja beide grüane(am PC und Reciever Eingägne sind,s ieht man daran das sie rund sind^^'). Und dann würd ja das grüne vom Verstärker in diesen "Verteiler" kommen, und dann brauch ich ja die Kabel vom Verteiler zum PC und Reciever, nur was für welche???
Wäre cool wenn mir da jmd n Link incl. Pic hätte^^'
