Probleme bei der Installlation eines Headsets
Revo
Spielt gerade: Monster Hunter 3
Lieblingsspiel: Breath of Fire II
Beitrag von Revo »
Hellas,
Ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Computer, genauer gesagt mit der Installation eines Headsets.
Das Headset is von Logitech, eigentlich kriegt man die Sachen ja easy zum laufen aber das will einfach nicht klappen.
Das Problem is folgendes;
Bei den Aufnahmeprogrammen oder im Teamspeak kommt meine Stimme anscheinend nie an, niemand hört mich.
Die Kopfhörer funktionieren wunderbar, aber mit der Einstellung beim Mikro stimmt irgend was nicht.
Tja, ich weiss gar nicht was ich jetzt noch gross an Infos liefern kann...
Die Soundeinstellungen sind alle auf Maximal und Mikro-Verstärker ist aktiviert...
Hilfe! >.<
king-pat
Beitrag von king-pat »
häufiger Fehler:
Die Mikro-Lautstärke wird auch bei den "Wiedergabe Optionen" angezeigt, aber eben nur für die Wiedergabe, nicht für die Aufnahme.
rechte Maustaste unten auf den Lautsprecher bei der Uhr -> Audioeigenschaften einstellen -> Optionen -> Eigenschaften -> Lautstärke regeln für (o) Aufnahme -> OK
Dann hast Du die Regler für "Recording Control".
Dort prüfen, ob der Hacken bei "Ausgewählt" drin ist und die Mikro-Lautstärke passt.
Ich hoffe mal, dass das der Fehler ist, ansonsten gute Frage ...
richtig eingesteckt isses? :P
Revo
Beitrag von Revo »
Danke für den Tipp, King-Pat. Der Fehler meinerseits war noch billiger als ich angenommen hatte.
In meiner ganzen Euphorie entlich ein gutes Headset zu haben habe ich lediglich bei der Sound Input Auswahl den falschen Port ausgewählt gehabt. (Pink Front anstatt Pink Back)
Und die anschlissenden Rückkopplungsprobleme konnte ich selber lösen ;)
Danke dir trotzdem ^^
king-pat
na hauptsache es funktioniert :D
