Fragen zum Schthack Server HOWTO Thread
- Ultima9000
- DuRaL ver.2
- Ultima9000
hi
es is mal wieder soweit!
ein weiteres hilfloses individuum schafft es nicht auf schthack zu connecten. ich hab mich schon an das forum von schthack gewant, aber die lassen sich alle en bisschen viel zeit für meinen geschmack.
ich will endlich online zocken. ich hab mir pso gekauft als es für den gamecube rauskam (wann das auch immer war...) und habe es seidem nicht ein mal online gespielt. aber jetzt is schluß damit! ich werd nicht beim mil lily pipen versauern ohne wenigstens ein einziges mal online-luft zu schnuppern.
also, ich fänd es super wenn ihr mich ein bisschen unterstützen könnt.
also, so siehts aus:
ich hab das stink normale gamecube pso episode 1 und 2 (dol-006(eur)) und einen bba. nun hab ich leider keinen router und meine leitung is im keller. das soll nicht heißen, das sie kaputt ist sondern, dass mein modem (kabelbw) im keller steht. nun hab ich aber damals als zu dem kabelbw-mensch gesagt: hey, ich keller surfen is doof und kalt is es auch... und er hatte eine ganz pfiffige idee. d-lan von devolo. eine lan verbindung welche übers stromnetz des hauses erfolgt. eigentlich eine praktische sache. wenn alles immer so super funktionieren würde wie in der werbung. ich hab ewig gebraucht bis sich die zwei drecks adapter endlich gefunden haben und ich ne anständige ip zugewiesen bekommen hab. inzwischen funtioniert es ganz gut, ich weiß nicht warum aber mein pc hat sich irgendwie daran, sagen wir mal, "gewöhnt"...
so!
diese kleine randbedingung verhindert einen direkten anschluß ans modem oder an den devolo-adapter auf meinem stockwerk (denn ohne devolo-software funktionierts wohl nicht, obwohl ich mir da nicht so ganz sicher bin) ABER EGAL! den das schlaue internet bietet maßig problemlösungen, die aber leider bei mir nicht so funktionieren, wie ich will.
ich habe mich als dafür entschieden den gamecube per bba über ein crossover-kabel (oder normales ethernet-kabel. ich will mich da noch nicht festlegen, beides führt zu unbefriedigenden resultaten) mit einer netzwerkkarte meines pc zu verbinden. beim crossover (und angeschaltetem gc) zeigt mein rechner sogar eine bestehende verbindung an. die karte schickt zwar schon pakete weg, aber es kommt halt nichts zurück.
so in etwa weiß ich was ich einstellen muss, mia und schthack sei dank.
hab alles so gemacht wie http://www.miateam.de/gc/pdf/gcmitpc.pdf hier. aber da kann ja was gewaltig nicht stimmen, zumindest seid es keine offiziellen server mehr gibt, denn es wird zu keinem zeitpunkt irgendeine ip angegeben. also, woher soll der gamecube wissen wo er hinconnecten soll??
schthack gibt da schon eine etwas bessere lösung an (etwas, denn funktionieren tut diese bei mir auch nicht). http://z7.invisionfree.com/PSO_SERVER_H ... topic=8537
ganz unten, die connection mit dem laptop. ich hoffe ihr könnt alle englisch, ich offentsichtlich nicht... SONST WÜRDE ES JA WOHL TUN...
die variante von tycho leuchtet mir schon mehr ein. cg auf die ip der internetverbindung ansetzen und dann mit eine extraprogramm auf den server zugreifen, sozusagen lenken. (warum der kerl dann plötlich vom umändern irgendwelcher ips des routers spricht is mir höchst unverständlich. ich weiß auch nicht was ich eigentlich bei der lan verbindung (pc-gc) bei eigenschaften einstellen soll. ip automatisch beziehen oder manuel??) MAN WEIß ES DOCH NICHT!!
um zurück auf dieses extraprogramm zu kommen: es funktioniert nicht!!! drdns (so heißt es) link:http://s7.invisionfree.com/PSO_SERVER_H ... opic=14800 lässt sich auf meinem rechner nicht ausführen. ich lad es runter, ich en pack es, ich mach doppelklick auf die exe und ich höre ein allzugut vertrautes geräusch. Fehlermeldung!!! aus seinem thread werd ich auch nicht schlau. hört sich nach nem tollen programm an, wenns mal TUN würde...
so is der stand bis jetzt
ich hoff irgendwer kann mir helfen und mir sagen, wie ich vorzugehen habe. vielleicht hat jemand von euch eine ähnliche konfiguration bei sich daheim. wär spitze wenn man sein wissen mit mir teilen könnte.
danke fürs lesen
gruß vega
edit: antworten könnt ihr euch sparen, ich habs selbst hinbekommen!
ich bin jetzt online, hurra!!!
so!
danke fürs lesen
gruß vega
woah... was rotes!!
fehlermeldung 0xc00001*** oder 0x8******* sowas? dann fehlt dir
"Microsoft .NET Framework 2"
du gibst dem GC eine LAN IP und der Netzwerkkarte, an die der Cube per Cross-kabel eine weitere LAN IP.
(Sehr grobe Basis-) Einstellung für GC -> PC:
PC:
IP: 192.168.1.1
SUbnet: 255.255.255.0
GC:
IP: 192.168.1.30
Gateway: 192.168.1.1
DNS: (siehe Gateway, wenn du drdns laufen lässt)
DNS2: nix
Es gibt aber auch ne Möglichkeit das direkt, ohne DNS tool durchzurouten.
Ich poste das später mal her, weil das is kompliziert.
Beispiel: Ich verbinde meine PC's mit einem Router ins MODEMNETZ.
Internet per modem <- PC1 <- LAN Router <- PC2
Krank, aber nützlich :D
PC:
IP: 192.168.1.1
GC:
IP: 192.168.1.30
DNS2: nix
Jesse_Blue
SCHTHACK Server
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich gehe in regelmäßigen Abständen mit dem Cube auf die SCHTHACK Server. Leider stehe ich jedesmal vor einem Problem wenn sich die Adresse ändert.Dann suche ich jedesmal nach den neuen Adressen. Momantan habe ich folgende Einstellungen:
primäre DNS: 65.12.199.46
sekundäre DNS: 74.56.182.198
Kann man die Adressen eigentlich irgendwo erfolgreich anpingen, so dass man bei Veränderung sofort die neue Adresse hatt. Oder werden die Adressen für den Cube irgendwo veröffentlicht. Die IP auf der SCHTHACK Seite scheint ja nur für den PC zu funzen. Bei meiner vorherigen Einstellung hatte ich nur eine primäre DNS eingetragen und dies lief auch. Bei der momentanen Einstellung brauche ich noch die sekundäre DNS. Leider liest man im Net die wudnerlichsten Dinge und es gibt tausend Anleitungen zum Pingen aber keine hatt bei mir bis jetzt gefunzt.
Vielen Dank im Vorraus
So langsam geht mir der Schthack Server auf den Sack.
Immer diese wie Unterhosen wechselnde IP >_>
Da spiel ich lieber auf nem anderen Privatserver.
Es gibt zwar ein paar DNS, die zu Schthack führen, aber k.p wie die heißen, weil die Personen, die den DNS laufen lassen mich nicht interressieren.
Jesse_Blue
Schthack Server
Also Schthack Server funktioniet bei mir momentan noch sehr gut. Aber nur weil ich nach langer Suche mal wieder die aktuelle IP gefunden habe. Was gibt es denn noch für Private Server???
Würde gern auch einmal etwas anderes ausprobieren. Für eine Information währe ichsehr dankbar.
