Minigame: Jagd die Rappys ! =)
.:Zeerox:.
? was o.O das ist bei mir aber nie passiertWizard hat geschrieben:Naja, vieleicht, dass, wenn die Zeit abgelaufen ist, man immernoch die Rappys klicken kann und immernoch Punkten kann
was machst du das das passiert ?
OK OK es gibt noch einige Bugs
ach übrigends hab ich es jetz mal als Selbstextrahierendes File hochgeladen
guckst du oben !
Ist das blaue Aufflackern der Sprites normal oder ist das nur bei mir so?
Ansonsten...ähm...wie wärs mit ner gescheiten Knarre? Ich dachte da so an eine Gatling, bin zu faul um so oft zu Klicken, wie die Viecher da vorbeirasen.
Dauerfeuer RuLz
Flammewerfer wäre natürlich auch nett. Dann könnte ich mein eigenes Rappy Grillfest veranstalten
Dauerfeuer RuLz
J
†LeRoy â€
.:Zeerox:.
Ricao
Optimierungstips:
Benutz keine Jpegs sondern GIF's. Weil bei denen kannst du eine transparente Farbe machen, und damit sollten die blauen Ränder verschwinden.
Wenn du nen EXE Packer verwendest, schraubst du die Grösse
von 928 KB auf 564 KB runter. Somit sollte das Packen entfallen.
Bugs: gegnerlooping? In der oberen Mitte erscheint ein lila rappy. Wenn du es killst kommt oberdrüber ein graues raus.
Wann du jetzt das sofort killst erscheint ein lilanes auf der selben Zeile.
Ich muss blos zwischen 2 Punkten hinundher klicken um Punkte zu holen.
Tip:
Mach aus "Shots" Punkte"
Gegner: gibt Punkte
1 gelbes Rappy: 1 Punkt
1 graues Rappy: 2 Punkte
1 lila Rappy: 3 Punkte
Bau das erst ein, wenn du das Problem mit dem Gegnerlooping behoben hast
Tip:
Gegner: gibt Punkte
