Seite 2 von 2
Verfasst: 23 Okt 2007, 21:30
von †LeRoy â€
Wenn du KabelTV-Anschluss hast, gibts ne Buchse wo du ein Kabel von der Buchse zum TV laufen lässt. Dann ist das einzige was du brauchst ein Kabeltuner der ist in den meisten Neuer TVs und Videorecordern eingebaut.
Sat: Da läuft von den Schüssel dann ein Kabel zum Satreciever den man meinstens über Scart an den TV anschliest.
Verfasst: 24 Okt 2007, 00:29
LeRoy hat geschrieben:Wenn du KabelTV-Anschluss hast, gibts ne Buchse wo du ein Kabel von der Buchse zum TV laufen lässt. Dann ist das einzige was du brauchst ein Kabeltuner der ist in den meisten Neuer TVs und Videorecordern eingebaut..
Und du zahlst deine KabelTV Gebühren jeden Monat
Verfasst: 24 Okt 2007, 21:21
von Picco
Also meine Wohnung liegt zu 1/4 unter der Erde und hier unten ist kein Kabelanschluss verlegt, nur ganz normale Steckdosen ^^
Wenn ich draußen ne Schüssel aufstelle, was genau brauche ich alles um sie mitm TV zu verbinden?
Verfasst: 24 Okt 2007, 23:15
Picco hat geschrieben:Also meine Wohnung liegt zu 1/4 unter der Erde und hier unten ist kein Kabelanschluss verlegt, nur ganz normale Steckdosen ^^
Von der Schüssel aus führt ein Kabel zum Receiver (DVB-S),
der irgendwo bei deinem TV stehen muß.
Sollte schon jemand im Haus eine Schüssel haben, kannst du auch da nachfragen, ob du noch dein Kabel anschließen kannst.
Verfasst: 25 Okt 2007, 10:39
Cali hat geschrieben:Sollte schon jemand im Haus eine Schüssel haben, kannst du auch da nachfragen, ob du noch dein Kabel anschließen kannst.
Sofern dessen LNB das unterstützt. Man kann natürlich auch anbieten ein anderes LNB mitzufinanzieren
