Seite 2 von 2
Verfasst: 29 Dez 2006, 23:15
ØÐÎÑ hat geschrieben:Ja so war das au, aba ich mein beim Portriggering oda und net beim Portverteilen??? Bin heut garne tmehr Zuhaus, probier Morgen mal jeden einzeln freigeben sowie im Spiel mal einen zwischen 5730 und 5739 zu nehmen und ne tgenau 5730!!!
Hoffe, dass hilft überhaupt bei meinem prob. Er verbindet ja trotzdem und ich kann au spielen nur das blöde is, dass in nahezu jedem Spiel irgendwann kommt "Verbindung ist unstabil"(oda so ähnlich) ich stehen bleibe Waffen wechseln kann, aba sons nix, ausse rhalt noch sterben. Und das hoffe ich geht dadurch, dass ich das mit dem UDP hinbekomme, weg!!!! Könnte es denn überhaupt daran liegen??? Sons is die verbindung ziehmlich stabil am PC, das er vlt alle 3-5 Tage mal wenn ich am PC bin den Router rebootet oda so. Verbindung is au aner PS2 eig gut, bei PSU kommt es au nur selten vor, dass ich nen DC hab.
Das mit dein einzeln freigeben war nen Witz
Du kannst einfach den bereich angeben zwischen dem alle Ports geöffnet werden xD
also *anfangsport* - *endport*
Verfasst: 30 Dez 2006, 00:33
von ØÃÎÑ
Naja wenns net klappt ises einzeln aba n Versuch wert XD
Aba es müsste ja eig so normal irgendwie gehen, glaub das Prob war nur, dass er es für ne bestimmte ID festlegen wollte(aba der bestimmt ja immer eine für das gerät ws sman gerade anschliesst),also wäre das bisl blöd, weil die PS2 ja dann ne timmer die selbe ID hat
Verfasst: 30 Dez 2006, 04:20
von king-pat
ØÐÎÑ hat geschrieben:also wäre das bisl blöd, weil die PS2 ja dann ne timmer die selbe ID hat
einfach den DHCP ausschalten und die IP-Adressen manuell vergeben, dann hast Du dieses Problem nicht mehr.
Evtl. kannst Du auch IP-Leases vergeben, dann ordnet er immer die gleiche IP zum jeweiligen Gerät zu.
Verfasst: 30 Dez 2006, 12:19
von ØÃÎÑ
Hab da jetzt einiges wieder probiert, mehrere Ports freigegeben noch TCP Ports, hab ich was im inet gefunden. Dann wie es auch dort stand die PS2 als DMZ-Server freigeben, sollte danne ig funktionierne stand da. Dazu habe ich dann au mal probiert ohne SPI-Firewall, aba das geht alles net >_<
Die PS2 hat für sowas dann aunatürlich ne feste IP bekommen, könnte es vlt au sein, dass die DNS-Adresse da dann falsch is,w eil habd a einfach die IP vom Router eingegeben
Verfasst: 30 Dez 2006, 17:37
von king-pat
DNS is schon die IP vom Router, das is ok.
DMZ macht nix anderes als alle Firewallregeln für die jeweilige IP zu umgehen.
Damit müsste es eigentlich auf jeden Fall gehen.
Falls nicht liegt das Problem imho wo anders.
Verfasst: 30 Dez 2006, 23:29
von ØÃÎÑ
Ichw eis hab ich im inet au gelesen, dass mit dem DMZ 100% gehen müsste(wobei ich au bei einemg elesen hab, dass es ent ging, nur mit manuell freigeben). Hab halt meiner PS2 IP 192.168.0.8 gegeben, und DMZ dafür freigegeben, aba hat nix geändert.
Hab au mal alle einzeln freigegeben, ging das au net. Hab au schon einige Foren durchsucht und das alles ausprobiert, hat aba au nix gebracht, is ne ziehmlich blöde Sache. Hab au ne Seite gefunden wo es für meinen Router erklär wird, ging aba au net
