BackUP
Online gehen mit Backup?
Hi Sailor,
wenn Deine Karte hin ist, dann sind doch nicht nur die Items, sondern Dein ganzer Charakter weg!? Hattest Du ein Backup?
Ich wußte gar nicht, daß man mit dem Xploder Backups machen kann. Wie geht das? Ich benutze dazu immer die Nexus-Karte bzw. den damit verwandten "Double Power".
Mir ist letztens ganz Ähnliches passiert - Speicherkarte mackt, Save kaputt (Lvl 103). Ich hab ein Backup von Lvl 91, besser als nichts. Funktioniert offline auch ohne Probleme. Aber sobald ich damit online gehen würde, würden ALLE Items gelöscht. Angeblich sogar alle Materials, die ich jemals geschluckt habe. Schluck.
Ich habe mit einem kleinen Testchar schon ne Menge ausprobiert, aber nichts funktioniert. Die kursierenden Tricks von wegen "offline solange Spielen, bis Gesamtspielzeit/Lvl vom kaputten Stand erreicht sind", haben sich als Ente erwiesen. Das hat vielleicht vor Urzeiten mal funktioniert, z.Z. tut es das definitiv nicht mehr.
Von daher ist der Wert eines Backups ziemlich begrenzt, wenn Du damit wieder online gehen willst. Es sei denn, Du bist seit dem Backup nicht online gewesen.
Immerhin bleibt allerdings der Char selbst und der Lvl erhalten. Das ist aber auch alles.
Gruß
mehrsein
Gruß
mehrsein
Sailor hat geschrieben: Hab vor zwei Wochen beim Crash der Karte echt heftigste Waffen und
Rüstungen verloren
da ist es auch kein Trost, dass ein technischer Defekt war, weil die
Karte komplett die Biege gemacht hat, und kein Cheater schuld war
Zuletzt geändert von mehrsein am 13 Okt 2003, 01:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Sailor
Um mit einem Backup wieder online zu gehen, muss die Speilzeit minimum
+ 1 Min sein, und du mindestens genauso viel EXP haben! Also, nur die
gleiche Zeit, aber 10 lv weniger erkennt der Server, und löscht alle items!
Ich selber habs noch nicht ausprobiert...
Es gibt die Möglichkeit, per XPloder auf ner anderen Memcard zu speichern,
spielstand laden --> Card wechseln --> speichern
Wenn die Hotline Leute überhaupt auf diese BackUp's Zugriff haben bzw. bereit sind den Aufwand zu betreiben.Sailor hat geschrieben:Was mir noch dazu eingefallen ist: Sollte es stimmen, dass aus welchem
Grund auch immer, der Server das BackUp erkennen kann, dann vorher
einfach bei sega anrufen, und die Daten löschen lassen. Dann klappts
100%
Lieber einfach alle 10h ein BackUP per Mail machen und nicht weiter nachdenken, dann muß man im Schadensfall max. 10Stunden offline aufholen
Sailor,
Deine Idee ist gut, aber darauf bin ich auch schon gekommen. Und was soll ich sagen - mit den 100% liegst Du leider ziemlich daneben. Sie sind sehr nett bei Sega und haben meine Codes problemlos zurückgesetzt. Ergebnis: Alles wie vorher, das Backup wird weiterhin abgelehnt (sprich: alle Items gelöscht). Offensichtlich bedeutet das Zurücksetzen der Codes nicht das Löschen Deiner Serverrecords; wenn Du mit derselben DC wieder on gehst, ist alles wie gehabt. Wenn Du aber mit einer neuen on gehst, und versuchst, den Save von der alten zu benutzen, dürftest Du wohl auch Trauer haben (hab ich allerdings nicht versucht).
War auch eh unwahrscheinlich, dass das funktioniert, denn der Save kennt ja seine Online-Zeit. Angenommen, die Servereinträge wären komplett gelöscht - was denkt sich der Server, wenn da einer ankommt, den er nicht kennt, der aber behauptet "ich war schon 150h online"? Richtig: "...und tschüß!"
Cali,
nichts für ungut, aber Du hast mein Posting nicht richtig gelesen. Ok, es war lang
Also nochmal: das mit dem "offline die verlorene Zeit abspulen" ist eine ENTE, das funktioniert nicht! Zumindest nicht bei Ver2. Du kannst das ganz einfach ausprobieren: bau Dir einen neuen Charakter, mach ein Backup, geh nochmal online, spiel das Backup zurück, lass die Zeitdifferenz ablaufen, geh wieder online, und -- ruckzuck, alles is wech.
Dein Backup funktioniert online dann und nur dann, wenn Du seit dem Backup mit dem entsprechenden Char nicht mehr online warst.
Das Einzige, was meiner Ansicht nach 100% helfen würde, wäre das Abschalten der Serverprüfung beim Onlinegehen. Aber die bei Sega Europe haben keine Ahnung, wie das geht, und selbst wenn, wäre für so eine Extrawurst wohl ein gehöriger Motivationsanschub erforderlich.
Wenn noch jemand eine andere Idee hat - immer her damit! Ich hab nicht mehr viel zu verlieren...
Cali,
mehrsein hat geschrieben: Cali,
Hehe das geht wirklich, habe es selbst mehrmals gebraucht und daher auch die Anleitung geschrieben. Es geht nur um die Playtime.
Die muß mindestens so hoch sein.
Diesen BackUp Trick haben Freak und ich schon Anfang 2001 getestet und er hat immer gut funktioniert.
Glaubst du ich hab mir die Mühe mit der Anleitung damals gemacht, wenn es nicht geht und glaubst du es hat nach der Veröffentlichung der Anleitung nicht Leute gegeben, die es so erfolgreich gemacht haben?mehrsein hat geschrieben: Dein Backup funktioniert online dann und nur dann, wenn Du seit dem Backup mit dem entsprechenden Char nicht mehr online warst.
P.S.: Dein Avatar erinnert mich irgendwie an "Sopranos"
