Router neustarten
Router neustarten
Moinsen ich wollte gern wissen ob es möglich ist den Router neustarten zu lassen. Nur mit einer kleinen Verknüpfung auf dem Desktop. Also raufklicken und der startet neu geht das?
- Nir
Re: Router neustarten
Der Router startet fast nach jeder Einstellung neu glaube eher du willst den Router reseten wie wäre mit ner Harrnadel und in das kleine loch die Nadel reinstecken für 10 Sek.
Nach dem, reseten des Routers sind alle Einstellungen aber weg danach muss man ihn wieder selber Konfigurieren.
Zoooooooong falsch ich kann auch vom Borwser aus den router neustarten. Und alle einstellung sind erhalten. Ich würd aber das gern per verknüpfung machen.Nir hat geschrieben:Der Router startet fast nach jeder Einstellung neu glaube eher du willst den Router reseten wie wäre mit ner Harrnadel und in das kleine loch die Nadel reinstecken für 10 Sek.
- Nir
Ich schriebInferno hat geschrieben:Zoooooooong falsch ich kann auch vom Borwser aus den router neustarten. Und alle einstellung sind erhalten. Ich würd aber das gern per verknüpfung machen.Nir hat geschrieben:Der Router startet fast nach jeder Einstellung neu glaube eher du willst den Router reseten wie wäre mit ner Harrnadel und in das kleine loch die Nadel reinstecken für 10 Sek.
Was verstehst du da wieder nicht ?Der Router startet fast nach jeder Einstellung neu
Du schriebst
Unter Neustarten wird jeder verstehen wie das Gerät abzuschalten und danach wieder Einstellen also lern erstmal dein Problem genauer zu beschreiben.den Router neustarten zu lassen
Eigentlich ist deine ganze Frage scheise -.- sorry das ich das sage aber ohne grunt was du damit bezwecken willst kann man hier dir sicherlich nicht helfen.
*lern*Nir hat geschrieben:Ich schriebInferno hat geschrieben:Zoooooooong falsch ich kann auch vom Borwser aus den router neustarten. Und alle einstellung sind erhalten. Ich würd aber das gern per verknüpfung machen.Nir hat geschrieben:Der Router startet fast nach jeder Einstellung neu glaube eher du willst den Router reseten wie wäre mit ner Harrnadel und in das kleine loch die Nadel reinstecken für 10 Sek.
Du schriebstUnter Neustarten wird jeder verstehen wie das Gerät abzuschalten und danach wieder Einstellen also lern erstmal dein Problem genauer zu beschreiben.den Router neustarten zu lassen
Hab den gestern mehrmals vom Strom genommen umd den Router neuzustarten.
Also ich will einfach eine Verknüpfung bsp: "Router neustart.ink" auf den Desktop haben, so das ich da Doppelklick drauf mach und "ZAAAAAAAACK" der Router startet neu als wenn ich den vom Stromnetz nehme. So bekomme ich dann ne neue IP.
Das will ich ereichen. Hoffe das hat jetzt jeder verstanden.
- Spielt gerade: PSO, GTA5, DayZ
- Lieblingsspiel: PSO
Wieso willste das denn machen?
Steht da doch.Don Vito hat geschrieben:Wieso willste das denn machen?
- Asifish
Sorry Nir, aber in diesem Fall war der Fehler eindeutig auf deiner Seite.
Neustarten = reboot =/= reset
Generell ists aber möglich. Du musst "nur" nen kleines Skript schreiben, dass nen reboot signal an die ip adresse vom router schickt, dich dann einmal nach dem pwd fragt (wenn man will kann man das auch noch integrieren).
Beim programmieren kann ich dir aber nicht helfen
Notpron Level Minus 21 !! =)
Wieso immer so aggressiv und besserwisserisch Leute,
es war am Anfang nicht wirklich verständlich, was gefragt ist.
@Inferno:
Also was du eigentlich willst, ist eine neue IP.
Manche Router bieten auch einen "Renew IP" Befehl an.
Es kommt jetzt eigentlich darauf an, was für einen Router du hast und ob er dir SSH Zugriff gewährt.
Wenn ja, ist das Ansprechen des Routers kein Problem, da mußt du dich aber selbst drum kümmern (such bei Google nach SSH + Routername).
Und jetzt zieht mal alle wieder eure Windeln an und entspannt euch
@Inferno:
- Clow Leed
- Spielt gerade: Freedom Wars
Vielleicht meinst du sowas: http://www.routercontrol.de/
Neustarten des Routers via Tool?
In der Liste auf der Seite dort könntest du mal deinen Router suchen.
Alternativ könntest du im Webinterface die URL suchen, die der router zum neustart nutzt, z.b
http://fiktiver.router/index.php?do=reboot und das speichern als:
Das speicherst du dann als "neustart.url" (ohne "). das kannst du dann in die favoriten oder in die IE "Links" leiste schmeißen und den router per klick neustarten.
Eine weitere Möglichkeit wäre per Upnp.
[DEFAULT]
BASEURL=http://fiktiver.router/index.php?do=reboot
[InternetShortcut]
