Netzwerkspiel funktioniert nicht!
Darklink
Spielt gerade: PSO BB
Lieblingsspiel: PSO
Beitrag von Darklink »
Moin, ich da ein kleines Problem.
Ich will mit nem Kumpel C&C Arlam Stufe 2 Yuris Rache über netzwerk im Multiplayer zocken.
Das erste Problem unsese zwei rechner erkennen sich nicht wenn wir sie mit einem Lan Kabel verbinden.
Wenn wir auf Netzwerkspiel klicken können wir zwar ein Spiel eröffnen aber da sich unsere Pc´s seltsamerweise nicht miteinander verbunden sind, kann der andere natürlich nicht ins Spiel joinen.
In den Netzwerkoption sieht es so aus:
Was soll ich denn in den einzelen Felder einfügen?
Ich bitte um schnelle Hilfe.
mfg, Darklink.
Darklink / HUmar / Redria / Lv. 200 -seit 12.07.08-
Nir
Re: Netzwerkspiel funktioniert nicht!
Beitrag von Nir »
Du mußt das IPX-Protokoll Intallieren TCP IP gabs da noch nicht wie das Spiel rausgeommen ist.
Darklink
Lieblingsspiel: PSO
Nir hat geschrieben:Du mußt das IPX-Protokoll Intallieren TCP IP gabs da noch nicht wie das Spiel rausgeommen ist.
Hab ich schon installiert auf beiden Rechner!
Nir
Beitrag von Nir »
Auch auf beiden Rechner den letzten Patch raufgegeben.
Darklink
Lieblingsspiel: PSO
Nir hat geschrieben:Auch auf beiden Rechner den letzten Patch raufgegeben.
Ja, beides ganz frisch installiert, beides hat auch verschiedene Serial-Codes und beides ist auf der 1.00 Ver.
Ganz dumme DAU Frage:
Was für ein Kabel hast du benutzt?
Crosslink oder Patch?
Beim Direktverbinden zweier Computer ohne zwischengeschalteten Hub braucht man Cross Kabel.
Solange ihr euch im Netzwerk nicht pingen könnt, brauchst du bei dem Spiel gar nichts einstellen, weil der Fehler woanders liegt.
Vorausgesetzt du verwendest das korrekte Kabel, schaltet dann mal eure Firewalls aus und ping deinen Kumpel oder sie im Netzwerkverzeichnis von Windows nach, ob du seinen PC sehen kannst.
Nir
Beitrag von Nir »
Dazu sollte er einmal die IP des anderen Rechner wissen dazu unter der Eingabeaufforderung reinschreiben.
ping xxx.xxx.xxx.xxx
xxx ist die IP des anderen Rechner und das verlangt er auch im oberen Bild.
Damit er die IP des PC rausfinden kann geht er zum anderen PC schreibt rein in der Eingabeaufforderung
ipconfig dann sieht er die IP des Rechners wo er die Ip nicht weiß.
Darklink
Lieblingsspiel: PSO
Also ich habe es mit einem anderen Kabel ausprobiert.
(Mit diesem wurde schonmal übers Netzwerk gezockt, also muss es gehen)
Einer der Rechner hat unter "Arbeitsgruppen Anzeigen" folgendes gefunden:
"Privat-tyt769va"
Kein Rechner hat aber auf Datein des anderen Zugreifen können, also stimmt was mit der Verbindung der Rechner nicht oder?
Ich habe auch keine ip Adressen gefunden... ich habe danch gesucht aber nicht gefunden.
Oh mann ich probier das mit meinem Kumpel schon seit über 6 Stunden....
Asifish
Lieblingsspiel: Monkey Island
Beitrag von Asifish »
Und um von Cali's Tipp nochmal nen Schritt runter zu gehen..
Habt ihr die IP Adressen richtig eingestellt?
Die dürft ihr nicht bei "IP Adresse automatisch beziehen lassen" sondern Manuell eine Einstellen
Die muss dann bei beiden Rechnern so aussehen:
192.168.Y.XX
Y muss bei euch beiden die gleiche Zahl sein. Welche das ist ist egal, aber sie muss gleich sein.
X muss bei euch beiden unterschiedlich sein. Da könnt ihr euch aussuchen welche ihr nehmt.
Notpron Level Minus 21 !! =)
Wenn euch das Know How fehlt,
vielleicht mal folgender Versuch:
Eventuell kann man an deinem Router mehrere Computer über LAN verbinden.
Falls ja, sollten sich alle am Router eingesteckten (oder über WLAN verbundenen) Computer sehen können.
Wie wäre es, wenn ihr eine Spielekonsole nutzt und dann irgendwas anderes zu Zweit spielt ;) ?
