Gameguard Problem
Moderator: LP Phoenix
Ich hatte das Problem nie.
Was du noch machen könntest:
Auf einem anderen Rechner im Haus PSU installieren und schauen, ob es da mit dem Router klappt.
Wenn ja liegt es an deinem PC.
Einen anderen Router testen oder wenn möglich, das DSL direkt an den PC ohne Router anschießen (falls noch ein normales DSL Modem dazwischen hängt) oder einen anderen Router testen.
- Nir
Der GameGuard Fehler kann durch vieles kommen einmal das wichtigste was du schauen kannst.Desasterarea hat geschrieben:ok....wusste, dass ich was vergessen habe:
PSU ist bei mir noch nie gelaufen. Habs neu.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass es an gesperrten Ports im Router liegt mittlerweile. Hab im Inet rausgefunden, dass Gunz auch mit GameGuard läuft. Da ich, als ich noch keine Router hatte, Gunz gezockt habe, schätze ich sind es die Ports, die freizugeben sind.
Nun weichen da in den versch. Internetforen die Aussagen voneinander ab:
Aussage 1: Port 7700-7800
kommt mir etwas viel vor
Aussage 2: 7777,2106,2009,80,53
7777 klingt logisch (siehe Aussage 1), aber wie bei VoIP, Webcams etc hätte ich halt behauptet, es dürften nur 2 Ports sein (ein- und ausgehend). Nur welche??
Ein weiteres Problem dürfte kommen mit der Freigabe im Router. Hab mich mit dem Speedport noch nicht beschäftigt, denke aber, da ich nicht komplett unbedarft bin, sollte das zu schaffen sein.
Wenn wer trotzdem eine Anleitung hat......wär klasse
Benutzt du die neueste Version von Direct X
Hier bekommst du eine andere GameGuard.des einfach in den PSU Install Ordner reingeben.
http://www.planetpsu.net/forum/download ... tail&id=10
Weitere Infos findest du sonst hier.
http://phantasystaruniverse.com/support ... eshoot.php
Ich hab das selbe problem jeden tag, wenn ich den Pc hochfahre und direkt Psu starte funktioniert das nicht.......
Ich muss ersmal Icq oder Msn anschalten und einmal Firefox oder irgent ein anderen Browser starten. Erst dann kann GG verbinden und ich kann zocken.....
Ich find GG auch komisch egal welche online Games ich gezockt habe überall lief GG einwandfrei noch nie in irgeneiner weiße Probleme damit gehapt.
Außer in PsoBB/U.
Eine Frage nebenbei die nicht ganz zum Thema gehört:
Ist jedes GG anders? Also auf die Spiele Bezogen....
Ist GameGuard von PsoBB/U ein anderes GameGuard als von Flyff?
Außer in PsoBB/U.
Desasterarea
Desasterarea
Desasterarea
