probleme mit den mit den doue Prozessorn
Moderator: LP Phoenix
hallo ich bin bennjamin und wol mal was fragen den hap großes problem mit mein neun rechner
Mircrosoft Windows XP
Perfessional
Version 2002
Service Pack 2
hapIntel(R) Core(TM92 CPU 4300 @1.80 1.71GHz 1.00GB RM
mein problem ist das das man nicht auf den Prozess beim spielen zu greifen kann und das des wegen das game auf 1 der CPU leuft und nicht auf 2
des wegen leuft es nicht flüssig op dar ne lösung gipt dar mit der auf beiden cpus leuft
weil man sons im task manger ein stellen kann das beide laufen aber weil ich kein prozzes sehe wenn ich es spiele kann ich nicht die 2 cpu dar zu selber aktiviren
mit freundliche grüßen
Bennjamin höhner
(entschuldigt wegen rechtschreip fehler)
Perfessional
Version 2002
Service Pack 2
Bennjamin höhner
Re: probleme mit den mit den doue Prozessorn
Kann sein das Sega das extra gemacht hat wegen cheat engine.Bennjamin hat geschrieben:hallo ich bin bennjamin und wol mal was fragen den hap großes problem mit mein neun rechner
Perfessional
Version 2002
Service Pack 2
Bennjamin höhner
wenn du psu startest und GG läd dann kannst du zugreifen du hast nur 3sekunden oda so.....
So wars bei cheat engine
ka müsste aber uch so bei Taskmanager sein
Allso hap jetzt vom nen guten freudn nen tipp gekriegt wie es geht wen man Bild überspringen auf 3 macht und es auf Fenster modus macht.
Kann ich den rest ruig auf max lassen dann leufts zu 100% bild berlancing aber reagions zeit auf befehle ca 90% geht nur kein voll bild weil mein bildschrim sons zu viel zusatz speicher brauch hap nehmlich kein flach bildschirm beil voll bild ist nur die reagions zeit auf tastten druck ca 40-50%
aber trozdem danke
aber trozdem danke
- Nir
Das Problem ist dein Dual PC wie schon Sailor gesagt hat und das ist es auch. PSU lauft nicht auf diesen PC und deine Lösung ist so gesehen keine LösungBennjamin hat geschrieben:Allso hap jetzt vom nen guten freudn nen tipp gekriegt wie es geht wen man Bild überspringen auf 3 macht und es auf Fenster modus macht.
aber trozdem danke
Hi
Es gibt ne Möglichkeit die Prozessorzugehörigkeit zu ändern.
Dazu mußt du nur verhindern das GameGuard sofort Zugriff auf das Internet bekommt (in Firewalleinstellung), dadurch wird der Zugriff noch nicht "blockiert".
Wenn du dann PSU startest ,sollte sich deine Firewall melden (das GameGuard Zugriff aufs Netz will), in diesem Moment kannst im Taskmanager tun und lassen was du willst^^
Hoffe das konnte helfen
- Picco
- Spielt gerade: PS 4: Mafia III, Just Cause 3, Deadpool, Metal Gear Solid: Phantom Pain
SNES Classic Mini: Alles :D
Mobile: KOTOR - Lieblingsspiel: Donkey Kong Country (SNES)
- Wohnort: Ich bin ein Niedersachse, sauffest und erdverwachse, Heil Herzog Piccolos Stamm ;)
Wie schön das der Thread erst ein Jahr alt ist...
- Syphos
- Spielt gerade: mit AJAX rum
http://www.pcwelt.de/downloads/tools_ut ... u_control/
Weise PSU einfach nur den zweiten Kern zu, fertig.
Allerdings blockt GG den Zugriff auf den Prozess (als schutz vor debuggern, die sich an den Prozess hängen),
also möglicherweise wird das nicht gehen...
Außer man hat einen gecrackten GG (714)
