Fritz DSL Karte und 1und1
FrankAndreas
Seltsam...........................ich komme einfach nicht online. Zuerst kommt ja dieser Ladebildschirm und der wechselt ja dann zu 'nem Bild, wo "Verbindung zum DNS Server herstellen" steht. Nach einigen Sekunden kommt dann Fehler Nr. 102. Dabei habe ich auch mal die Firewass deaktiviert, aber es half nix.
Bei meiner Netzwerkkarte leuchtet auch diese LED - Lampe.
Der Fehler ist bei mir bestimmt ganz gut versteckt und ich finde ihn einfach nicht.
Frank Andreas FOmar VIRIDIA
welche Firewall hast du denn?
Service Pack 1 oder 2 ?
Wie sind die Einstellungen im XP Sicherheitscenter?
Wenn du den Guide Schritt für Schritt befolgst,
muß es klappen (ausser eben deine Firewall blockiert)
Achja: Falls du einen Router besitzen solltest, hat der natürlich auch noch eine Firewall eingebaut, die du konfigurieren mußt.
Am besten wäre, du suchst nen Kumpel, der sich gut damit auskennt und es dir mal in 3 Minuten einstellen kann
FrankAndreas
FireWall ist ZoneAlarm und da habe ich Im Menü FireWall -> Grundeinstellungen das erst auf mittel und das zweite auf niedrig gestellt.
Ich habe Service Pack 2
Router habe ich nicht.
Wenn ich auf Windows Sicherheitscenter doppelklicke, steht bei Firewall, dass ZoneAlarm aktiviert ist.
FrankAndreas
Geh mal bei Firewall bei beiden ganz runter bzw. noch besserFrankAndreas hat geschrieben:FireWall ist ZoneAlarm und da habe ich Im Menü FireWall -> Grundeinstellungen das erst auf mittel und das zweite auf niedrig gestellt.
schließe mal die Firewall (ist ja nur kurz, so schnell hackt sich keiner rein)
und sag mir, ob es dann geht...
Ich glaube, ich habe jetzt schon zigmal erwähnt, dass du die Firewalls komplett zum Testen abschalten sollst...
FrankAndreas
FrankAndreas
