Als allererstes... eine kleine Story:
Person A hat geschrieben:angenommen mein dc geht kaputt(meiner vermutlich bald – knackt so komisch und liest die gd erst nach so ca. 4 versuchen), was passiert dann eigentlich wenn man sich bei sega den zugangscode freischalten lässt.
Kann ich dann ganz normal mit dem neuen dc online gehen?
Verliere ich evtl. items oder was ändert sich?
Person B hat geschrieben:hmm also du wisrt das selbe prob wie ich haben..
dass der neue dc deinen alten chara net uebernehmen wird :/ also bastel dir lieber schon mal nen neuen auf ner andren vmu :*(((
dementsprechend wirst du also deinen alten chara + items etc online net mehr nutzen können(offline schon aber das ist ja net sinn und zweck der sache bei psOnline )
Person A hat geschrieben:dann ist wohl schluss mit pso, wenn mein dc abschmiert. (((
mmh, ich dachte, es genügt ein anruf bei sega, damit die den zugangscode freischalten.(das ging bei meinen 2 gebraucht gekauften pso spielen ohne prob)
hat jemand positivere nachrichten??
Person C hat geschrieben:DC is bei mir zwar schon ne Weile her, aber ich hab es folgendermaßen in Erinnerung:
Die Seriennummer des Spiels ist an die Seriennummer des DCs gekoppelt.
Wenn Du versuchst mit einem neuem DC aber der alten PSO-Seriennummer online zu gehen blockt der Server.
Sega kann aber soweit ich weis die PSO-Seriennummer wieder zurücksetzten, der Server erkennt diese dann als neu und meckert nicht wegen der alten DC-Seriennummer.
Keine Garantie, ich hatte das Problem glücklicherweise nie.
Aber ich denke ein Anruf bei Sega wenn sich das Problem stellt kann nicht schaden.
Person D hat geschrieben:Es gibt die möglichkeit, den Chara offline auf der neuen DC weiterzuspielen,
aber online - das wird wohl nix ! Und ich würds nicht testen, weil es
sonst deinen Chara zersägt - ist mir passiert mit meinem ersten Chara,
den hab ich auf der DC meines Bruders angefangen, dann ne eigene
gekauft, offline ging, dann wollt ich online, das ging net, dann hab
ich Sega angerufen, die haben die Serial gelöscht, dann kam ich on -
für eine sek, bis der Server die falsche Nummer in der MemCard bemerkt
hat, und dann auch offline die Meldung - kann in diesem Spiel nicht benutzt
werden.
Aber, was geht: Wenn du Probleme mit dem Laser, dem Laufwerk oder so hast,
kauf dir ne neue DC, und bau daraus das Teil was kaputt ist in deine alte
ein, und es funzt.
OK... behandeln wir also erstmal
Möglichkeit 1: Das Wieder-Freischalten von gebrauchten Serials
Der obige Text ist nun schon ein wenig betagter...
Früher konnte man auf Anfrage bei SEGA alte gespeicherte Seriennummern vom Server löschen lassen, um sie neu zu benutzen.
Heutzutage gibt es diesen Service bei Sega Europe nicht mehr.
Es gab jedoch schon einige hartnäckige und glückliche Leute, die auf Anfrage von SEGA neue Serials bekommen haben mit denen sie wieder online konnten.
Zu beachten ist: Diese Methode funktioniert nur mit brandneuen Spielfiguren! Es können keine alten Chars gerettet werden!
Man kann hierzu versuchen sich an verschiedene Stellen zu wenden:
Deutschland
Kundendienst - 0190 771 882 (€1,24/min)
Montag  - Samstag
14.00 - 19.00
Österreich
(€1,35/min)
14.00 - 19.00
Montag - Samstag
ph: 0900 400 654
Schweiz
(2,50 CHF/Min)
14.00 - 19.00
Montag - Samstag
ph: 0900 105 172
Nie schlecht ist ne Mail an: info@segahelp.com
Dazu gibt es auch eine Site: http://www.segahelp.com
Wer will kann auch gern versuchen, ob er über http://www.sonicteam.com oder http://www.sega.co.jp auf irgendetwas kommt.
Wer sonst taugliche Adressen oder Nummern kennt, her damit
Nun...
Möglichkeit 2: Reparatur der Konsole
Sollte einem einmal die DC sterben, mit der man gewohnt war, PSO online zu spielen, so ist dies noch kein Grund das Spiel auf den Müll zu werfen. Die meisten Defekte lassen sich entweder reparieren oder viel einfacher durch funktionierende Ersatzteile beheben.
Die für PSO relevanten Daten sitzen auf dem Mainboard des Geräts (Das Ding ist ganz unten drin und geht wirklich nur sehr selten kaputt). Diese Daten sind alles, was man braucht.
Es wäre also kein Problem sein altes Mainboard aus der Dreamcast zu nehmen und es in eine nagelneue Konsole zu bauen.
Sowas ist wirklich nicht tragisch und es gibt genügend erfahrene Leute, die sich gut damit auskennen.
Und im Übrigen:
Areus hat geschrieben:Es gibt in Lüneburg eine Firma die von SEGA beauftragt ist DC zu reparieren. Die haben auch noch neue Ersatzteile.
Die Adresse für das Repair Center lautet:
ESCoor GmbH
Hohenhorststrasse 1B
21337 Lüneburg
Tel. 04131 854 9035
Web: http://escoor.de/
So... das wär's mal für's Allererste... Ich hoffe es hilft jemanden
Long live SEGA
