Ps3/Xbox360 HDMI-Kabel und Einstellung
- Rappyfan
- Spielt gerade: Phantasy Star Portable
So, ich komm mal gleich zur Sache.
Ich habe mir einen neuen Fernseher bestellt mit dem ich dann auch mal in den Genuss von HD komme. (hoffe ich zumindest )
Es handelt sich um einen Samsung LE 32 A 330.
Meine PS3 werde ich wohl mit einem HDMI Kabel anschliessen nur kann ich die ganzen Preisunterschiede bei den Kabelvariationen nicht verstehen...
Dann möchte man sich mal schlau machen und jede 2. Quelle sagt es gibt kaum Unterschiede oder es gibt doch Unterschiede.. naja...
von daher; Könnt ihr mir ein Kabel empfehlen? Am liebsten wär es mir natürlich wenn es keins dieser Monstercable ist für 100€
(Der Fernseher hat HDMI 1.2 Anschlüsse)
Meine Xbox360 scheint wohl doch so alt zu sein das sie garkeinen HDMI port besitzt. Naja ok es war bei der Premium ein Komponenten-Kabel dabei.
Super Sache nur würd mich interessieren ob es qualitativ nen Unterschied zwischen ner HDMI Verbindung und nem Komponenten Kabel gibt.
Und zu letzt noch die Frage ob man die Auflösung etc. (Ka x_x") Je Spiel(?) Einstellen muss oder ob die Konsolen das automatisch regeln ^^" Ich hab in den Xbox360 Einstellungen damals schon ein Menü gefunden wo man die ganzen Sachen einstellen kann/muss(?). Hoffe aber das das nicht nötig ist :/
Ich hör nur immer das das Spiel das unterstützt und das andere nur das ..naja...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen (hoffe zudem das ich mich nich zu oft verschrieben hab und ich mich klar ausgedrückt hab xP)
mfg Rappy
mfg Rappy
- Kenshin
Re: Ps3/Xbox360 HDMI-Kabel und Einstellung
Da die Spiele eh in der "kleinen" HD Auflösung laufen und höchstens hochskaliert werden würden, wenn dein Fernseher 1080p unterstützt, brauchst du da groß nichts einzustellen außer 720p.
Sowohl Komponenten-Kabel als auch HDMI-Kabel mittlerer Preisklasse sollten genügen. MonsterCable sind maßlos überteuert und nur was für echte Fetischisten.
Drauf achten, dass es gut geschirmte Kabel sind und schon reicht das ganz locker.
HDMI hat den Vorteil, dass dort bereits die Leitung für den Ton (bis zu 5.1) mit drin ist, während dies beim Komponentenkabel einzeln läuft, wie eigentlich auch der Name schon sagt.
- Rappyfan
Danke für die Antwort
Da bin ich ja froh das ich nich für jedes Spiel iwas umstellen muss
- Kenshin
Sicherheitshalber beim ersten einlegen die Optionen prüfen ist allerdings nie verkehrt. Das Handbuch des jeweiligen Spiels hat da meist die richtige Info parat.
- Rappyfan
Wenn man etwas falsch eingestellt hat kann es doch nur zu Bildstörungen oder verzerrungen kommmen oder?
- Kenshin
Keine Sorge, kaputt machen kannst du nichts. Wenn die falsche Auflösung gewählt ist, ist das Bild entweder unscharf (halt wie ein nicht-HD Gerät), wird nicht dargestellt oder ist eventuell "verzerrt".
- treki
- Spielt gerade: PSO vers.2 & Ep 1&2
WARHAMMER 40000 Soulstorm
Warhammer Online ! - Lieblingsspiel: PSO !
hab auch noch was:
Die Xbox360 hat in der Elite ausstattung ein HDMI Anschluss, aber angeblich gibt es qualitativ kaum merkliche unterschiede zu Komponente.
In Death Rising hab ich gesehn, wenn man die Box auf 1080p stellt (das spiel unterstützt nur 1080i ) kommt es zu verzerrungen, bei schnellen bewegungen wie z.B. Hubschrauberfliegen.
Die PS3 kann man in den Einstellungen auf 1080p stelln (sofern der TV das macht) sie stellt sich automatisch auf die Spiele bzw Filme ein.
Leider sind auf der PS3 die masse der spiele nur 720p (warum auch immer)
Heiß das Blut,
Kalt die Klnge,
Lass den Tod sich vom Tode nähren,
und das Leben das Leben verraten.
Kalt die Klnge,
- Rappyfan
Ok, dankeschön für die Antworten Mein neuer Fernseher is soeben eingetroffen und jetzt wird erstmal umgeräumt und umgestöpselt^^
- DragonSlayer
- Spielt gerade: Life
Ich würde grundsätzlich die Maximalauflösung des Fernsehers konfigurieren, da Manche Spiele bereits 1080p unterstützen (Wipeout HD etc.).Da die Spiele eh in der "kleinen" HD Auflösung laufen und höchstens hochskaliert werden würden, wenn dein Fernseher 1080p unterstützt, brauchst du da groß nichts einzustellen außer 720p.
Sollte ein Spiel nur 720p unterstützen wird die Auflösung automatisch runtergesetzt.
Comedy equals Tragedy plus Time
- Kenshin
Ah stimmt, mein Post hat sich da eher auf die X-Box bezogen gehabt, die hat so weit ich weiß, (noch) keine 1080p Games.
