Als Admin Ordner nicht öffnen?
Verfasst: 14 Mär 2006, 16:04
von biohazard
Also ich hab ein Problem mit meinem PC'chen....
Wenn ich einen Ordner öffnen will kann ich ihn nicht öffnen, obwohl ich Administrator bin. Der Ordner is net vom Internet heruntergeladen oder so sondern selbst erstellt.
Wer hat Ideen wie ich das lösen könnte?
Verfasst: 15 Mär 2006, 10:48
betriebssystem wäre nützlich...
Was du machen kannst:
Rechtsklick darauf, dann bei den Eigenschaften den Schreibschutz usw. entfernen bzw. alle Gruppen zum Lesen und Schreiben berechtigen.
wenn es damit nicht klappt, lad dir mal den total commander runter:
http://www.ghisler.com/deutsch.htm
und öffne den Ordner damit.
Geht das auch nicht, würde ich darauf tippen, dass der Ordner beschädigt ist
Verfasst: 15 Mär 2006, 13:20
Hast du schon wieder das Problem?!
Rechtsklick auf den ordner, den karteikarte Sicherheit.
Normalerweise stehen dort alle Nutzer drin, die den PC benutzen,
klick dich durch und schau ob du VOLLZUGRIFF hast für den ordner, wenn nicht, setz den oberen haken.
Alternativ isses wieder das OWNER-Syndrom, was aber nicht packt, das du die ordner selbst erstellst.
NTFS is so ne Sache, hab das jetz auch... :/
Verfasst: 15 Mär 2006, 17:31
von biohazard
Also ich hab XP Professional. Na Clow das mit Zugriff und so weis ich noch, und hab ich auch gemacht aber nix...Werde jetzt noch Cali's Programmteil da probiern.
OMG...Irgendwie warn da alle aus der Liste gelöscht...keiner hatte rechte netmal die Administratoren. Ich hab mich jetzt mal als Besitzer gemacht. Mal sehen obs jetzt geht.
Verfasst: 15 Mär 2006, 17:49
Haste mal probiert im abgesichertem modus mit dem Konto das systemadministrators auf die dateien zuzugreifen?
ich hatte nämlich auch mal was wo mit xp gesagt hat ich hätte nicht genügend rechte um die uhrzeit zu ändern
Edit um auf den post von bio zu antworten ohne das "closed" zu missachten ;):
ich hab kein eingeschränktes benutzerkonto! (ich lass mir doch von windows nichts sagen :) )
Verfasst: 15 Mär 2006, 17:52
von biohazard
Das mit der Urzeit hatte ich imma als Eingeschränkter Benutzer.
So das Topic kann geclosed werden...bin letztendlich noch selbst drauf gekommen. Irgendwer hatt alle Besitzer gelöscht inklusive Admin. Hab jetzt einfach wida hinzugefügt und so.
Danke an die, die mir geholfen haben.
