Vom PC verarscht
Verfasst: 24 Feb 2006, 20:14
Verarscht vom PC
So ich hab nen lustiges "problem" mit meinem pc...
Das erste mal als ich sowas gesehn hab war bei nem Freund dem wir helfen sollten seinen Pc wieder zum laufen zu bringen-sein pc hat beim start nur gepiept- so ich hab spontan auf Hardware fehler getippt und hab daher ne alte GraKa mitgenommen..bei ihm ma ausprobiet mit alter Hardware-das piepsen...aufgeschraubt hingelegt, die "high-end" GraKa eingebaut (die ist so gut...32MB, pci und KEINEN kühler-hats gar nicht nötig) und siehe da es funktioniert!Also erst ma nen paar daten gesichert ma bei google earth reingeguckt-wusste gar nicht das die erde sooooo schwarz ist:) und die großstädte lila...tja seine geforce 2 eingepackt um zu gucken ob sie zu hause läuft die HighEnd Graka da gelassen, pc zugeschraubt, hingestellt und wollten grade gehen als seine mutter nochma an den pc wolle..tja *pieeep pieeep pieep*. Pc wieder auf hingelegt nochma auf power gedrückt...funktionierte...
So sowas ähnliches heute bei mir...grade am Swat4 zocken und auf eimal hat der pc sich innerhalb von ner sekunde ausgeschaltet..(wusste gar nicht das das windows zulässst)..tja nix dabei gedacht hatt ich vor paar tagen schon ma, also ma auf power gedrückt *nix* nochma wieder *nix* strom weg power gedrückt *nix* nochma strom weg und dann ging er an. Mit dem einzigen unterschied dass er letztes mal normal hochgefahren ist. Diesmal blieb er schwarz und nicht ma das fürs booten typische *piep*...Deshalb hab ich den pc aufgeschraubt[erstma sensible sachen wie pc spiele in nen andres vesteck gepackt-auf den laufwerken,das versteck kann ich empfehlen] zur kontrolle GraKa raus und nochma
probiert; das gleiche, was nicht sein darf da der pc ohne graka nicht booten kann. tja nochma rein und beim laufen graka rausgenommen was der pc erstrecht nicht mitmachen darf! War schon kurz davor die BIOS batterie rauszunehmen und zu gucken ob noch genügend spannung da ist aber da ist mir wieder das Problem von meinem Freund eingefallen...und es funktioniert!!
Fazit: mein Pc bootet nurnoch im liegen xD [im falle meines freundes auch mit der alten graka]
So 2 Fragen:
1. Fällt jdn. was ein warum das so sein könnte? (die möglichkeit das Kontakte nicht richtig steckten schließe ich eigentlich aus...)
und 2. Ist einem von euch schon mal sowas passiert das ihr das Gefühl hattet vom Pc verarscht zu werden?
Verfasst: 24 Feb 2006, 22:05
von Revo
Spontan würde ich mal dazu raten in dem PC mal kräftig Staub zu saugen.
Meine Kiste zu Hause lief nachdem wieder sehr viel ruhiger und konstanter, und bei einem Kumpel hat das den ständigen Abstürzen/Freezes ein Ende gemacht.
Da du in der Shoutbox gerade nach Antiviren Software fragst gebe ich auch noch den Tip einfach mal nen Virenscanner laufen zu lassen, vielleicht bringt das auch was.
Das sind so die "noob´schsten" Tips die ich kenne, wenn das nicht hilft weiss ich nicht weiter ^^
Verfasst: 24 Feb 2006, 22:43
Meinen Pc hab ich schon vor kurzem so weit ich konnte auseinandergebaut und ist demnach ziemlich staubfrei...
Und ich such nach antiSPYware..aber anti vir hab ich schon drüberlaufen lassen und der hat nix gefunden. S&D findet auch nix mehr und, hey arovax antispyware findet auch nichts....da kam sonst immer "host hijacking" was ich zwar löschen konnte aber immer wieder kam..ma gucken ob das jetzt so bleibt oder das wieder kommt...
Trotzdem danke!
Re: Vom PC verarscht
Verfasst: 28 Feb 2006, 11:32
4$1F1$(H hat geschrieben:Verarscht vom PC
So 2 Fragen:
Musste mir das 5 mal durchlessen kannst du nicht einfach nur reinschreiben was basiert !
Aber so schon mal geschaut ob Ram Rigel richtig trinnen steckt.
Wieso gehst du nicht auf Systemsteuerung dann auf System
dann auf erweitert und dann auf Starten und Wiedergerstellen.
schau wo steht Automatisch PC Neustart durchführen das dort kein hacken ist dann kommt beim ächsten Neustart ein Blauer Bildschirm mit der fehlermeltung. Dort kannst du sogar noch viel mehr.
