Seite 1 von 11
PSO kostenlos online spielen
Verfasst: 18 Nov 2005, 14:21
von MasterEDE
Das habe ich in einem anderen Forum gefunden(Habs selber grad ausprobiert, funktioniert einwandfrei):
Mit diesem Guide koennt ihr PSO völlig kostenlos, sprich OHNE HL, online spielen.
Private SCHTHACK-PSO-Server: Connection Guide für NGC-Spieler
Es gibt zwei Methoden, um mit dem Gamecube auf den SCHTHACK-Server zu connecten.
1. [Verbindungsaufbau mit DNS-Adresse]:
- Legt PSO in euren GameCube und startet diesen
- Sobald PSO geladen hat und ihr euch im Titelmenü befindet, wählt ihr die "Optionen"
- Wählt "Network Options" aus den "Optionen"
- Wählt "Provider Option" aus dem Untermenü
- Wählt "Yes"
- Sofern es geladen hat, werdet ihr gefragt, ob ihr die Daten aus Slot-A benutzen wollt. Evtl. wird hier eine neue Datei erstellt.
- Bestätigt mit "Yes" (oder wählt Slot-B).
- Sofern ihr das getan habt, wählt "Network Setup".
- Bei diesem Punkt kann man den Provider wählen. Es wäre von Vorteil, wenn ihr einen neuen Provider für den SCHTHACK-Server anlegt.
- Klickt hier dann den Button "Edit Menu" an.
- Hier koennt ihr eurem Provider einen Namen geben, oder einfach als "Default" belassen.
- Klickt auf "Next".
- Wählt bei diesem Screen die Optionen "Automatisch eine IP-Adresse beziehen" und "Nicht automatisch trennen".
- Klickt "Next".
- Auf dem nächsten Screen wählt ihr "Manuelle DNS" und gebt die von SCHTHACK angegebene DNS ein. Die DNS-Adresse bekommt ihr hier *klick*
- Klickt auf "Next" und gebt eurem DHCP keinen Namen.
- Lasst diesen Screen leer. (Ausnahme: Ihr müsst bei eurem ISP 'Proxy' benutzen. In diesem Fall, müsst ihr euch mit eurem ISP in Verbindung setzen.)
- Klickt "Next".
- Die Einstellungen wurden nun abgeschlossen.
- Klickt auf "Save" um eure Einstellungen zu sichern.
2. [Verbindung mit einem Action Replay herstellen]:
- Startet euren Action Replay
- Wählt "Codes"
- Wählt "Spiel hinzufügen" (Sofern ihr noch keine PSO-Codes im AR gespeichert habt.)
- Wählt "Neuen Code hinzufügen"
- Gebt einen der folgenden Codes ein.
Episode 1 & 2 Ver 1.0
Nicht vorhanden!!!
Episode 1 & 2 Ver 1.1
H0B9-MP86-3QVMP
2PQP-8YEA-ZF1V8
6EPX-CW40-BW13G
E1X0-E5AM-B1Y0G
F0XM-5GF2-BAUQ9
2G8T-833B-UJZ7P
Episode 3
Nicht vorhanden!!!
Episode 1 & 2 Plus
Nicht vorhanden!!!
Commands:
Hier könnt ihr noch Commands benutzen die mehr oder weniger hilfreich sind:
/addfriend = Fügt einen Freund zur Freundesliste hinzu
/delfriend = Entfernt einen Freund von der Freundesliste
/friendlist = Zeigt die Freundesliste (nur in Lobby möglich)
/legit = Versetzt den Modus in einen "Legit-Modus" (gehackte Items sind nicht erlaubt und die Levelbegrenzung kann nicht herabgesetzt werden)
/normal = Versetzt den Modus in "Normal-Modus" (Standard-Sega-Server-Setup und man kann eine Levelbegrenzung setzen)
/setlvl = Hier kann eine Levelbegrenzung gesetzt werden
Der Vorteil in der AR-Methode liegt darin, dass er die DSN-Adresse automatisch bezieht, denn diese Adresse kann sich ändern.
Ich nehme keine Verantwortung dafür, wenn eure Charaktere oder Hardware beschädigt wird.
Solltet ihr Fehler finden, koennt ihr mir gerne bescheidgeben und ich werde den ersten Post editieren.
Verfasst: 18 Nov 2005, 14:25
Die wenigsten werden einen AR haben (denke ich mal)
Läuft es stabil?
Ist sicher keine echte Alternative zum Onlinegaming aber besser als nur offline zu spielen.
Allerdings ist der Organisationsaufwand zum ranschaffen ein paar Mitspieler so groß, wie wenn man 3 Kumpels nach Hause einlädt und mit ihnen im Multiplayer Modus offline spielt :)
Verfasst: 18 Nov 2005, 14:28
von MasterEDE
Hmm, nen AR hab ich auch net.
Reicht ja wenn du nen BBA hast einfach die DNS Adresse eingeben und los gehts.
War grad nur mal eben in der Lobby, soll aber stabil laufen laut Aussagen einiger Spieler dort.
Waren so 40-50 leute online.
So kann man spontan mal online gehen, wenn man mal die lust drauf hat.
Verfasst: 18 Nov 2005, 15:08
Der Code ist für die USA Version man braucht nur die IP reingeben das reicht auch. Aber die 50 Leute wahren nicht Game Cube Spieler sondern fast nur PC PSO und Dreamcast Spieler.
Verfasst: 18 Nov 2005, 19:42
SEGA server sind eh virtuell leer....
Es vergeht kein tag an dem man reinkommt,
weggefsodded wird und der sich dabei einen runter***** weil er so cool ist.. :roll:
Also:
Das ist nichts neues... das wusste ich schon seit langem.
PSOPC, DC V2 und PSO GC können miteinander spielen.
Die Lobbys sind auch alle miteinander verschmolzen, falls es wen
wundert was DC und PCler in GC Lobbys wollen und andersrum xD
Neue Charklassen erscheinen bei PSOPC und DC V2lern als Ninja NPC Skin - daher nicht gleich als Cheater beleidigen!
Auch einige Waffen sind inkompatibel und zwar die ganz neuen,
die es damals nicht gab in PSOPC und DC.
Auch nicht alle Quests können Plattform-übergreifend gespielt werden.
Hab dazu schon in unserem Forum eine Liste an kompatiblen Quests gemacht. Könnte diese ja mal herposten - falls es erlaubt is.
Challenge sollte möglich sein und Battle auch.
Selbst PSO3 ist unterstützt!!!
Verfasst: 18 Nov 2005, 20:04
Mal am Rande:
Wenn ihr vorher auf SEGA gezockt habt und dann auf Schthack springt,
ändert sich die Nummer eurer Guild Card permanent.
SEGA Guild Card Nummern sind 10 stellig,
Schthack nummern sind entweder 4 oder 5 stellig, wenn nicht die Serial registiert is.
Ansonsten habt ihr eine 11 stellige Nummer (wirklich lang! ) wenn ihr bei Schthack eine Serial besorgt -
welche aber nicht eingegeben werden kann wenn ihr bereits online gespielt habt.
Verfasst: 19 Nov 2005, 03:06
Achja: nochwas:
In die Friendlist könnt ihr einen User eintragen.
Sobald dieser dann online kommt, werdet ihr per HUD darüber informiert.
Listen wir nochmal alle Commands auf:
(verwendung: /addfriend Cool = Fügt Cool zur Freundesliste hinzu. )
/friendlist = Zeigt die Freundesliste an. (Funktioniert auch im Team, während Bossfights usw. )
/legit = Versetzt den Modus in einen "Legit-Modus", bei PSOPC werden "LegitMode" Teams in grün angezeigt.
/normal = Versetzt den Modus in "Normal-Modus", Teams sind weiß.
/hacked = Alles erlaubt, z.b können Level 1 Chars in Ultimate Teams (Normalerwesie ab 80) joinen!
("hacked" Teams erscheinen bei PSOPC und/oder V2 in rot)
/ignore = Ignoriert die Chats und Mails einer Person
Nochmal zum Crossover:
Ihr könnt mit dem GC nur V2/PSOPC Teams joinen, wenn diese bei der Teamerstellung
"GC Allowed" ausgewählt haben. (Solche Teams werden aufm GC als "V2>Teamname" angezeigt)
Info basiert auf eigener Erfahrung und kann variieren.
Achja:
Game Master gibt es auch dort ^^
Verfasst: 20 Nov 2005, 19:40
von CrashWriter
hi...
also ich spiel schon ne weile drauf mit freunden...
gab bis jetzt weniger (i hatte noch keinen) fsod oder so wie auf dem sega server.
und auch dass mit der guildcard (regmail senden) funzte bei allen, also ich kann es auch nur empfehlen.
lg
CrashWriter
Verfasst: 20 Nov 2005, 19:51
von Sailor
Ich möchte dazu nur anmerken, umso mehr Leute auf den illegalen
Servern spielen, umso eher wird SEGA die richtigen Server abschalten.
Dank den illegalen Servern denken viele Dreamcast Spieler, es gäbe
schon seit ewigkeiten keine SEGA server mehr, und der server wäre die
einzige möglichkeit, online zu kommen...
Verfasst: 20 Nov 2005, 22:05
CrashWriter hat geschrieben:hi...
lg
CrashWriter
Das liegt nur daran das dort nie mehr alls 50 Spieler online sind und das zumsammen mit DC PC PSO und PSOBB Spieler. Bei wem willst den da F sod machen ? Wenn das dort auch noch einer machen würde wären gar keine mehr Online früher am anfang waren über 300 Online aber Cheaten geht dort auch gleich leicht wie bei den echten Servern.
