DSL-Flat und trotzdem online mit der DC?
kann man DCHP (autom. Vergabe der IP durch den Server/Router/Provider) nicht einstellen?
Sailor
Beitrag von Sailor »
DHCP ist aktiviert, aber ich kann weder was hinzufügen oder ändern.
ja das mein ich ja,
wenn DCHP aktiviert ist, kümmert sich die "Gegenstelle" um alle Einstellungen und Konfiguration.
Sailor
mit anderen Worten, sieht schlecht aus für online mit der DC richtig?
egal ob mit Modem oder BBA...
Doch grundsätzlich geht es.
Man muß eventuell ein wenig tricksen aber dann sollte es klappen.
Aber von dem Aufwand + Kosten hat man locker mehr als ein Jahr die HL auf dem GC oder PC bezahlt :)
onekiss
Beitrag von onekiss »
@ areus: danke für den tip, aber das wird bei mir wohl nicht klappen, weil ich dann ein kabel durch die ganze wohnung ziehen müsste (DC in meinem Zimmer, Telefonanlage+dazugehörigem PC im Wohnzimmer).
schade eigentlich...
Vor den Spießern auf der Flucht.
mehrsein
Beitrag von mehrsein »
Hi Sailor,
wo genau siehst Du das Problem mit der "Dial-In Server" Lösung? Wenn der PC irgendwie im Internet ist, sollte der DC alles andere egal sein. Das einzige technische Problem, von dem ich mal gehört habe, ist, dass man der DC wohl einen Wählton vorgaukeln muss. Mit Telefonanlagen oder a/b-Adaptern kein Problem. Manche Modems können das wohl auch. Und manche DCs sollen es wiederum auch gar nicht brauchen.
Fazit: Probieren geht über studieren.
mehrsein
(der's eigentlich auch schon lange mal ausprobieren will)
Sailor
So, ich arbeite nach wie vor an dieser Lösung.
Aber es gibt bei mir ein paar Probleme, werde sehen, ob es trotzdem
läuft, oder ob ich es begraben kann.
Folgendes ist der springende Punkt: Ein BBA wird mir nicht weiterhelfen,
denke ich ganz stark, da ich keine User/pass Daten habe - ich gehe
jede Wette, dass die Verbindungsaufnahme nicht klappt, aus Mängeln
der Einstellungsmöglichkeiten.
Aber: Sehr erfolgversprechend sieht die Lösung über den PC aus, da
werde ich mich jetzt voll drauf konzentrieren, für PSO scheint es recht
einfach zu sein, da PSO keinen Amts/wahlton benötigt.
Nun fehlt also nur noch folgendes:
- Ein A/B Wandler
- Ein freier Netzwerkport
Den Netzwerkport ist logischerweise kein Problem, frage zum A/B Wandler:
Ich habe einen A/B Wandler der Telekom, mit dem ich zu ISDN Zeiten
auch schon zwei DC online gebracht habe - wird es damit auch
jetzt funktionieren?
Also Ausbau sieht dann so aus:
DC Modem --> A/B Wandler --> PC (mittels WinRoutePro konfiguriert)-->DSL Router
denkt ihr das klappt? ich sehe keine Probleme, vielleicht hat einer
Erfahrungen damit, ich werde auf jeden Fall testen, und erfahrungsbericht
schreiben, da ich ja nix anschaffen muss dafür! Nur den A/B Wandler
aus Deutschland schicken lassen!
Wenn jemand diesen Weg versuchen will, der ja viel billiger ist als über
die teuren ebay BBAs, ich helfe gerne!
Sailor
So ich habe mal Kontakt zu den Schreibern der Anteilung planet ragol.de
aufgenommen, und das ist die antwort mail:
_____________
Hallo,
Mit BBA & Router sollte man problemlos mit dem Dreamcast online kommen
- ich
mache das ja genau so (OK, statt Router benutze ich meinen PC zum
Routing,
das sollte aber keinen Unterschied machen).
Du solltest aber darauf achten, daß Du dir den richtigen BBA zulegst
(Produktnummer : HIT-040x NICHT 030x)....manchmal bekommt man bei eBay
den
alten BBA angeboten, der NUR zum surfen mit dem mitgelieferten Browser
taugt.
Ich würde dir aber eher dazu raten über den PC-DC-Server online zu
gehen -
zumindest PSO alleine rechtfertigt die hohen Kosten für einen BBA kaum.
Man kann zwar Items schneller aufnehmen, aber das wars auch schon fast
"hängende" Spieler z.B. hat man auch so,es sei denn alle teilnehmenden
Spieler benutzen BBA.
Die hängenden Spieler sind meistens auf die (schlechte) Leitung des
entsprechenden Spielers zu schieben.
_________
Also, ich werde die PC-DC aufbauen, und werde dann mal berichten.
Könnte eine Menge Geld sparen, weil die BBAs bei eBay so teuer sind,
und man so nur eine Telefonanlage braucht (eBay 15-30 Euro)
