Probs mitm DVD Laufwerk
Verfasst: 17 Apr 2005, 19:28
von Picco
Aaaalso ich hab mir mein DVD Laufwerk, das schon nen Weilchen hier rumlagt, wieder in meinen Rechner gebaut (vorweg: verstaubt oder so isses net).
Es öffnet und schließt, doch DVDs lesen tuts net, außer man bauts aus und wieder ein, dann liests EINE DVD und wenn man es wieder öffnet und schließt oder Rechner neu startet, schon wieder nicht mehr...
Ich dacht mir das es vielleicht nen Konflikt mit nem andren Laufwerk haben könnte (hab nochn cd-brenner und nen dvd-brenner drin), kann des sein?
Oder weiss sonst jmd was los ist?
Verfasst: 17 Apr 2005, 20:36
an welchem IDE Kabel hängt es?
0 oder 1, Master oder Slave?
Jumper Settings?
Verfasst: 18 Apr 2005, 09:49
von Picco
Hängt am Port 1, genau wie der Brenner (so stehts zumindest bei den Eigenschaften), obs Master Slave ist weiss ich net, aber ich würde mal annehmen auch das is der Brenner...und den Jumper hab ich zum Testen gerade draußen, hat aber die selbe Wirkung wie wenn er drin ist...es geht nicht ^^
Verfasst: 18 Apr 2005, 15:43
Was Cali meint ist die Jumpereinstellung der Laufwerke.
Wenn 2 Geräte auf denselben Kabel liegen, muss eines dieser 2
geräte als Master und das andere als Slave eingestellt sein.
Sagen wir dein Brenner hat Master.
Dann musst du dein CD-Laufwerk auf Slave einstellen.
Auf den Laufwerk solte in kleines Bild sein, auf dem MA, SL oder CS
steht.
setz den Jumper so, wie auf dem Bild.
du darfst nicht doppelt Master oder doppelt Slave haben.
Musst aber selbst nachschauen, was für einstellungen du hast.
fast jeden Laufwerk hat aufgedruckte/eingravierte Schaubilder, wie
man es einstellt.
Ansonsten musst du das Handbuch zu Rate ziehen.
(RTFM, lol ;))
Ansonsten: Treiber falsch?
Verfasst: 18 Apr 2005, 19:04
von Picco
Hab alles getestet aber nix funzt...ich glaub ich werd den ganzen Kram mal zum Techniker bringen der wirds scho richten...
Verfasst: 18 Apr 2005, 20:17
von Geoheinz
Wie wärs mit neu kaufen?
Nich Teua
Verfasst: 18 Apr 2005, 20:59
Schon mal daran gedacht einen neuen DVD treiber raufzuspielen hatte zwar nicht das gleiche problem aber es war so änlich
http://www.zdnet.de/treiber/products/laufwerke-wc.html
Verfasst: 18 Apr 2005, 21:56
von Geoheinz
Hab noch nie gehört dass man seit Windows 3.11 nen Treiber für irgendwelche Laufwerke gebraucht hat weil der das selbst macht :? :?:
Verfasst: 19 Apr 2005, 12:37
Ja du kennst das nicht aber bei meinem Bruder war das so der hatte Windows 2000 auf seinem rechner und selber hatte der PC nur max 500 mhz das kann auch am Mainpoart gelegen haben aber nach 2 Tag arbeit ging es dafür aber auch.
Verfasst: 27 Apr 2005, 14:08
von Picco
So hab nen neues DVD-Laufwerk drin und nu kommt beim hochfahren folgende Ansage: Sec Master: ATAPI incompatible,
bei mir herrscht nun allgemeine Verwirrheit, ATAPI ist doch so´n Treiber Dingens oda net?
