TV Karte und PSO auf 60Hz
Verfasst: 12 Apr 2004, 22:16
Ich habe mir im neuen PC eine neue TV Karte eingebaut (Herkules SmartTV Stereo) aber leider bekomm ich bei PSO immer noch nur ein S/W Bild, wenn ich auf 60Hz gehe.
Die Karte sollte eigentlich NTSC fähig sein, also denke ich, es liegt am Kabel.
Kann einer von euch mit 60Hz problemlos in den VideoIN seines PC's?
Verfasst: 12 Apr 2004, 23:29
von Sailor
seit ich eine VGA Box mit SVideo ausgang dazwischenhäng, hab ich
gar keine Probleme mehr, egal ob Virtual Dub, WinDVR oder sonst was.
THX@ Elk für den Tip.
Verfasst: 12 Apr 2004, 23:52
von Panther
Schau mal in den Einstellungen bei meiner Ati AIW muß ich den Eingang von Hand auf NTSC umstellen. Vielleicht ist es bei dir genauso.
Verfasst: 13 Apr 2004, 00:02
habe ich schon und dann ist das Bild korrekt aber S/W,
stelle ich nicht um, dann flimmert das Bild und ist verschoben.
Ich denke mal, es liegt an den Kabeln. Das gleiche gabs damals auch auf der PSX
Verfasst: 13 Apr 2004, 00:07
von Panther
Welche Kabel verwendest du denn? Ein Kumpel zockt problemlos mit den dem Cube beiliegenden Kabeln mit 60Hz über seine TV-Karte (hat keine TV ^_^)
Verfasst: 13 Apr 2004, 00:17
Ich hab bisher eins von Big Ben verwendet und gerade mal das Original getestet, leider ohne Erfolg.
Geht dein Freund ganz normal über den VideoIn?
Verfasst: 13 Apr 2004, 00:19
von Panther
Ja
Nichtmal svhs - Ganz normales fbas-Video
Verfasst: 14 Apr 2004, 20:49
von Dominik82JP1.1
Das gleiche Problem habe ich auch. Bei mir ist das Bild nach oben versetzt.
Verfasst: 14 Apr 2004, 21:30
ist das Bild versetzt, aber sonst alles okay, dann mußt du von PAL auf NTSC umstellen
Verfasst: 15 Apr 2004, 02:40
von Dominik82JP1.1
Hm habe ne Hauptpage Win TV Karte aber dort steht nürgends wo ich das Umstellen kann.
