Wann kann ich einen Photonblast einsetzen
Fragen und Antworten zu den kleinen Helfern
[Matrix]Blade
Beitrag von [Matrix]Blade »
Hallo zusammen
Wann kann ein Mag Photonenblast einsetzen?
Bei mir gehts einfach nie!
Zuletzt geändert von [Matrix]Blade am 04 Jul 2003, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Dragonius
Beitrag von Dragonius »
Wenn deine PB-Energie 100% erreicht.Die PB-Energieanzeige befindet sich rechts oben auf dem Bildschirm.Wenn die aufgeladen ist kannste einfach R drücken und dir den PB aussuchen den du benutzen willst.
Peyton
Beitrag von Peyton »
Dragonius hat geschrieben:Die PB-Energieanzeige befindet sich rechts oben auf dem Bildschirm.
Du meinst wohl links oben oder? :wink:
Ja, die PB-Leiste lädt sich durch Schläge, die du austeilst oder durch Schläge die du einsteckst auf! :wink:
PSO I&II [Gamecube]
:arrow:[HUmar] Peyton - WHITILL - Level 83[1. Char]
:arrow:[RAmarl] Klea - GREENILL - Level 20[Nebenchar]
Revo
Spielt gerade: Monster Hunter 3
Lieblingsspiel: Breath of Fire II
Beitrag von Revo »
man muss dazu sagen das sich bei den force der PB sehr laaaaangsam aufladet, da sie werder schläge austeilen noch sehr viele einstecken müssen.
[Matrix]Blade
Ich bin ja noch ein ziemlicher noob. Hab erst einen charakter mit level 13.
Mein kollege aber schon level 15.
Er hat den PB schon mehrere male einsetzen können wärend ich noch niiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! :(
Warum nicht?
[RDC] Warwim
Beitrag von [RDC] Warwim »
wahrscheinlich weil du zu oft nach Pioneer beamst!
der photon drop lädt sich ja mit treffern auf.....wenn du jetzt aber bei 80% photon blast hochbeamst mit pipe oder durch tot oder oder, dann stellt sich dieser wert auf NULL zurück!
also achte mal auf die runde fläche oben im bild...die sich ringsrum GELB auflädt!...da steht auch ne zahl...zumindest im singleplayermode!...das sind die % des Photon blasts!
der muß 100% haben, damit du diesen aktivieren kannst!
auch noch wichtig. Dein Mag muss erstmal einen Photonblast (=PB lernen. Erst wenn es den kann, kannst du den PB einsetzen.
Wie Warwim geschrieben hat achte auf die Anzeige links oben, sobald sie bei 100 angekommen ist kannst du mit der rechten Zeigefinger/Schultertaste) die Buttonbelegung umschalten und hast dann Zugriff auf das PB Symbol und kannst ihn starten.
