WHEA Logger Fehler
Verfasst: 27 Jun 2013, 19:13
von CurtisCraig
Hi, man hat zwar lange nichts mehr von mir gesehen, aber ich lese noch regelmäßig mit.
Naja wie dem auch sei, ich melde mich hier weil ich ein schwerwiegendes Problem habe und ich mir schon die Finger wundgegoogled habe und ich konnte es bislang nicht beheben. Eventuell hat hier ja jemand einen Geistesblitz .
Ich habe folgendes Problem. In unregelmäßigen Abständen bleibt mein Rechner einfach erstmal für 5-10 Sekunden stehen und legt dann einen Neustart hin. In der Ereignisanzeige finde ich dann folgendes :
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Komponente: AMD Northbridge
Fehlerquelle: Ausnahme bei der Computerüberprüfung
Fehlertyp: Fehler durch HyperTransport-Watchdog-Zeitüberschreitung
Prozessor-ID: 0
WHEA Logger Fehler mit der ID: 20
Ich bin hier wirklich am verzweifeln. Ich bin für alle Lösungsvorschläge offen. Vielleicht kann auch jemand besser googlen als ich .
Hoffe auf baldige Antworten.
Re: WHEA Logger Fehler
Verfasst: 27 Jun 2013, 19:45
Beim Bootvorgang mit F8 schonmal den Automatischen Neustart deaktiviert? Dann kriegst du einen Bluescreen der definitiv hilfreicher ist als das da ^^
Verfasst: 27 Jun 2013, 19:58
von CurtisCraig
ist das hilfreicher ?
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-WHEA-Logger
[ Guid] {C26C4F3C-3F66-4E99-8F8A-39405CFED220}
EventID 20
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-06-27T16:54:55.032048500Z
EventRecordID 15002
- Correlation
[ ActivityID] {D2F65061-91EB-43BF-81E5-56DA05E406C2}
- Execution
[ ProcessID] 1488
[ ThreadID] 2560
Channel System
Computer CurtisCraig-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-19
- EventData
ErrorSource 3
ApicId 0
MCABank 4
MciStat 0xfa00000000070f0f
MciAddr 0x0
MciMisc 0xc00a0fff01000000
ErrorType 7
Length 928
RawData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
Verfasst: 27 Jun 2013, 20:55
Ehrlich gesagt nicht wirklich, da es keine sehr genauen Fehlercodes sind, sondern mehr Beschreibungen wo und wann der Fehler stattfand.
Das ganze lässt aber eventuell auf einen Hardware-Defekt schließen. RAM, Mainboard oder CPU wären meine Vermutung.
Wenn du zwei RAM-Riegel hast, nimm einfach mal jeweils einen raus. Das könnte dann auf einen defekten RAM-Riegel hinweisen.
Probier dann mal noch die anderen RAM-Bänke mit dem vermeintlich guten Riegel aus. Tritt der Fehler nicht mehr auf, war es definitiv der andere Riegel. Tritt er weiterhin auf, ist es vermutlich die jeweilige RAM-Bank auf dem Mainboard oder etwas im Speichercontroller in der CPU.
Verfasst: 01 Jul 2013, 12:43
von CurtisCraig
Ich habe jetzt mal einen MemTest durchlaufen lassen. Bzw. durchlaufen lassen wollen. Ich hab das Programm gestartet und bin dann arbeiten gefahren und als ich wiederkam war der Rechner aus. Seltsamerweise. Wie das passieren konnte weiss ich zwar nicht aber in der Ereignisanzeige findet sich wie immer derselbe Fehler. Ich denke diesesmal habe ich ihn mit dem Programm provoziert. Ich werde mal einen RAM-Riegel entfernen und es nochmal testen lassen. Mal sehen zu welchem Ergebnis ich kommen werde.
Verfasst: 01 Jul 2013, 15:09
Hört sich wirklich sehr stark nach defektem RAM an.
Verfasst: 01 Jul 2013, 23:17
von CurtisCraig
Okay. Also ich hab vorhin einen Riegel entnommen und eine halbe Stunde später hatte ich denselben Fehler wie immer. Jetzt habe ich den anderen Riegel drin und momentan läuft er seit 7 Stunden ohne Zwischenfälle. Auch einen 2 stündigen MemTest hat der Riegel bestanden. Ich warte den morgigen Tag nochmal ab , wenn morgen den gesamten Tag nichts passiert habe ich denke ich meinen Übeltäter. Aber falls doch wieder etwas passieren sollte (Gott bewahre) dann bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende.
Verfasst: 02 Jul 2013, 00:32
Wie gesagt, RAM-Bänke durchprobieren ginge auch noch, mit dem scheinbar guten Riegel
Vor allem die Bank, wo der vermeintlich defekte drin steckte. Wenn es da mit dem jetzigen Riegel keine Probleme gibt, ist zu 100% der andere defekt.
Verfasst: 02 Jul 2013, 01:13
von CurtisCraig
Hmm, stimmt. Ich habe nie daran gedacht das es an den Slots am Mainboard liegen könnte. Ich habbe gerade eben zwar wieder einen "Beinahe"-Absturz aber der PC hat sich wiede gefangen und die Ereignisanzeige sagt mir das es der mir auch bekannte "nvlddmkm" Fehler ist. Aber das hat was mir meiner NVIDIA GraKa zu un deren Treiber zu tun. Aber da das Problem gerademal 2mal pro Woche auftritt hat es eine geringere Priorität und ich werde mich nach meinem WHEA-Logger Fehler darum kümmern
Verfasst: 02 Jul 2013, 14:23
ich hatte neulich die Konstellation, dass ein PC immer dann abstürzt, wenn zwei RAM Riegel eingesetzt sind.
2x RAM
4x Slot
Ein RAM Riegel alleine funktioniert ohne Probleme in allen 4 Slots.
Zwei Riegel dagegen (und ich habe auch schon 2 andere probiert) führen unweigerlich zum Absturz, egal in welchem der 4 Slots.
Hier ist dann das Problem vermutlich der Dual Channel Modus des Motherboards gewesen. Nachdem ich keine Optionen im BIOS zur Umstellung gefunden habe (hatte aber auch nicht viel Zeit), habe ich empfohlen, einen neuen 4GB statts 2x2GB RAM Riegel einzusetzen und seit dem läuft die Kiste anstandslos.
