Sega Dreamcast Planet Ring wieder online
Was es gibt noch andere Spiele als PSO?
Unverschämtheit ;-)
Das Spiel unterstützt das Micro der Dreamcast.
ZDyARFBFx5o
Leider ist der Server gerade down weil deren Festplatte eingegangen ist.
Aber im laufe dieser Woche sollte der Server wieder online gehen.
http://dreamcast-talk.com/forum/viewtop ... f=3&t=5630
News Info:
http://www.sega-dc.de/news/
http://www.dreamcast.es/news.php?readmore=628#comments
Re: Sega Dreamcast Planet Ring wieder online
Tolle Sache, finde es schön, dass immer noch soviel Aktivitäten rund um die letzte Segakonsole laufen.
Wie groß ist denn die aktive Dreamcast Community noch?
Leider was online angeht nicht mehr sehr viel. Abgesehen von Planet Ring was bei mir noch nicht geht. Leider konnte ich es nicht testen ob es jetzt geht da der Server offline ist.
Vor kurzem kam ja erst ein neues Dreamcast Spiel raus mit dem Name Sturmwind.
Siehe auch
http://www.4players.de/4players.php/dis ... index.html
Bilder zum Spiel
http://www.flickr.com/photos/redspotgames
Sowie
T-XRNuVFKiE
Ich hab mal unter http://dreamcast.onlineconsoles.com/php ... 3051#83051
In meinem Österreich-English versucht einige Probleme die ich hatte zu lösen.
In Planet Ring.
Ich konnte on aber hab keine Spieler gesehen.
Sowie waren alle Tische in den Lobbys besetzt.
Hier dazu die Lösung.
Router Ports¶
First, check that your router doesn't block any connections, so you will need to open the following ports in your router's NAT configuration:
PORTS -> USAGE IN THE GAME
7641 TCP -> Main server
7648-7654 UDP -> Attraction, users and other data handling
8001 TCP -> TEML requests
1285 UDP -> VoIP Negotiation
1028 UDP -> VoIP Messages
DNS Redirection¶
If you want to connect without using the Planet Ring boot server, please redirect DNS petition "master.ring.dream-key.com" to our server "dctalk.no-ip.info"
VoIP issues¶
Back in 2000, Planet Ring connections were using dial-up through PPP protocol. Nowadays, most PC are working under a NAT network, and that's the main problem with VoIP.
Planet Rings tries to obtain the other player's external IP from the UDP packets when it is doing the VoIP negociation (Splash and Dreamdorobo games). The problem is that PR gets the local internal IP, instead of the route external IP. So, when it starts sending messages, it sends them to a wrong IP (the other player's local IP).
A workaround we have developed is the 'VoIPEarth' program that does two things:
•Capture VoIP packets in promiscous mode.
•Craft a new packet with the same content, and the correct address.
If you plan to use VoIP functionality:
•Compile VoIPEarth program (you will need 'libpcap' devel library in your system).
•Create a config.ini file at same place as the program, replacing the text with your values:
the.dreamcast.ip
the.internal.pc.ip
the.destination.ip
the:pc:mac
the:router:mac
EOF
•On Linux systems, you might need to run with sudo powers.
•Input device must be set in promiscous mode, but you can use the same device to read and write.
