Wieviel Schaden macht Dark Falz Auf hard?
Wiegand
Beitrag von Wiegand »
jo, wollt ma wissen wieviel schaden die einzelnen attacken im hard mode machen...
hab nämlich 240hp und wurde in der dritten form geone-hittet-.-
also hoffe ihr wisst ne antwort
Elk_Elch
Spielt gerade: Stalker: Clear Sky
Lieblingsspiel: Morrowind
Re: Wieviel Schaden macht Dark Falz Auf hard?
Beitrag von Elk_Elch »
Informationen zu Gegnern findest du hier:
http://www.pso-world.com/sections.php?s ... topsection
Falz für EpI&II wäre diese Seite:
http://www.pso-world.com/sections.php?o ... &artid=948
Es gibt zwei Zahlen, die über deine HP hinausgehen:
Grants mit 311 offline auf hard; Grants ist eine Technik. Du kannst den Schaden mit Lichtresistenz senken.
Der Knackpunkt ist meistens sein "Blade Drain". Falz' Nahkampfattacke ist attributslos; es ist kein physischer Schaden. In deinem Fall sind es 250 Lebenspunkte, die die Attacke abzieht.
So gesehen solltest du genug HP haben, wenn du dich nochmal durch die Ruins kämpfst.
Deinen Schild wählst du am besten nach den Technik-Resistenzen. DEF und EVP sind hier absolut wertlos.
Wiegand
korrekt, danke, sind genau die richtigen antworten^^
der blade drain hat mich gekillt, hab gedacht das wär physicher schaden...
hab noch iwo nen dragon hp, also hätt ich dann 280 hp...
hm fehlen noch 30.
krieg ich die weg mit bissi resistance?
grants is light oder?nehm ich au am besten ne plasma barrier oer?
danke nomma...
Elk_Elch
Keinen Plasma Barrier... der bringt dir ETH (TH für thunder, also Zonde im Endeffekt).
Du brauchst ELT (LT für light).
Resistenz gegen Feuer, Eis und Blitz sitzen meist auf dem Barrier.
Resistenz gegen Licht und Megid sitzen meist auf der Rüstung.
Manche Barrier (wie zB Sacred Guard) haben aber nochmal zusätzlich ELT.
Die Schadensformel für EPi&II siehst du hier:
http://www.pso-world.com/sections.php?o ... artid=1154
(TechPower + MST) / 5 x (1 + (WeaponBonus + GuardBonus + ClassBonus) / 100) x (1 - EnemyResistance / 100)
Das heißt im Endeffekt:
20 ELT und du bekommst 79% von dem Schaden mit 0 ELT
30 ELT und du bekommst 69% von dem Schaden mit 0 ELT
In deinem Fall würde beides reichen, wenn ich das überschlage. Normalerweise haben Rüstungen so um die 20 ELT herum... es gibt welche die eine Schwäche haben, was den Punkt anbelangt. Solange deine Rüstung nicht zu jenen gehört, müsste es ausreichen.
Davon abgesehn sind Resistenz gegen Feuer und vor allem Eis auch nicht verkehrt bei Falz.
Wiegand
ok hab licht mit blitz verwechselt^^
danke nomma, falz is down =)
hatte nach grants immer noch so 10 hp über^^
