PSO BB: Grafikeinstellung
Verfasst: 08 Sep 2008, 11:11
von Gray-Fox
Hallo alle zusammen ich habe eine frage zu den Grafikeinstellungen bezüglich des "lags" bei mir.
An manchen stellen lagt es ziemlich stark bei mir.
Nehmen wir "De Rol li" wenn ich nun gegen ihn Kämpfen möchte und er seine ersten Strahlen geschossen hat fängt gleich an zu Ruckeln. Oder z.B gegen "Olga Flow" da ist es mir nicht möglich ihn zu bezwingen da es dort am meisten ist (zumindest in der 1. Stufe) wie auch immer es ist auch in normalen level's so...
Meine Frage jetzt:
Gibt es eine bestimmte Grafikeinstellung um die's zu ändern?
Meine Grafikeinstellungen sehen so aus:
Resolution - 640 x 480
Colors - 16 Bit
Window Mode an.
Wait V-Sync an.
Word Wrap an.
Graphics:
Normal.
Frame Skip auf 0.
Fog Effect - Pixel Fog.
Ansonsten habe ich nichts angehackt.
Da dort noch mehrere Optionen stehen:
Advanced Text
Low Reso Texture
Auto Frame Skip
kann mir da jemand weiterhelfen das PSO BB ein wenig besser läuft?
Re: PSO BB: Grafikeinstellung
Verfasst: 08 Sep 2008, 12:44
von Zerorene
Probier mal Low reso effects und auto frame skip oda wie des heißt.
Verfasst: 08 Sep 2008, 14:48
von Gray-Fox
Geht leider auch nicht..
Läuft nur schlechter.
Sorry vergessen.
System
Windows XP
Grafikkarte:
PNY GeForce 7 7300 GT Grafikkarte 512MB DDR2-RAM AGP VGA DVI-I HDTV-Out
Prozesor
AMD Athlon(tm)
1.09GHz, 1,00 GB RAM
Verfasst: 08 Sep 2008, 15:30
Also durch dem Windows Modus kann es schon etwas zu Frame abstürze kommen aber das sind halb keine Lags.
Verfasst: 09 Sep 2008, 14:50
von Syphos
Gray-Fox hat geschrieben:
Colors - 16 Bit
Window Mode an.
Wait V-Sync an. <- aus machen
Word Wrap an.
Graphics:
Normal. <- wenn es ne stufe niedriger gibt, setzen.
Frame Skip auf 0. setz es auf 2
Advanced Text
Low Reso Texture setzen
Auto Frame Skip
Das sollte das spiel etwas mehr beschleunigen.
Das problem gibt es schon ewig.
In den Shithack forem haben die mittlerweile schon eine modifizierte Datei, die was mit dem Nebel zu tun hat. fog.dat oder sowas wars.
Verfasst: 09 Sep 2008, 16:17
von Elk_Elch
Frame Skip hochzusetzen sollte super funktionieren... aber auch super beschissen aussehen...
Verfasst: 09 Sep 2008, 17:52
Elk_Elch hat geschrieben:Frame Skip hochzusetzen sollte super funktionieren... aber auch super beschissen aussehen...
Aber das einzige was bei ihm gehen wird
Auch sollte gesagt werden das der Privat Server nicht die neueste Japan PSOBB.exe benutzt weil dazwischen schon zwei andere Versionen rausgekommen sind. Die Fehler die behoben sind z.B Sound Probleme die ich in der alten PSOBB.exe immer hatte wie der Sound stockt oder hängt sich ganz auf danach crascht der PC.
Um erlich zu sagen ist dein PC einfach zu alt für PSOBB auch wenn das jetzt nicht jeder hören möchte.
Verfasst: 09 Sep 2008, 19:39
von Gray-Fox
Nir hat geschrieben:Elk_Elch hat geschrieben:Frame Skip hochzusetzen sollte super funktionieren... aber auch super beschissen aussehen...
geht leider auch nicht wirklich mit dem Frame Skip.
Aber ist egal, ich werde mir dieses Jahr eh noch nen gescheiten PC holen. (hatte ich eh vor wegen CSS)
Dann wird es schon irgendwie laufen.
Trozdem danke an alle für die Tipps.
Verfasst: 09 Sep 2008, 22:31
So fern du etwas Erfahrung hast mit einem PC so vom aufbau her würde ich gleich einen selber zusammen bauen.
Ich rede jetzt einfach von den kosten die man sich spart sofern man das mit Ruhe angeht und du weißt was trinnen ist. Diese ganzen Saturn,Media Markt PCs mit Duo oder Quad haben zum größten Teil keine Bios Einstellungen so laufen fast alle Medions PCs mit einstellungen das es nur einen kraust. Der Lüfter geht schon bei der kleinsten Leistungsbeanspruchung auf ne Drehzahl hoch was am Amfang keinen nervt aber wenn man merkt das man das nichteinmal im Bios einstellen kann so hat man nichts davon. Hier sollte man sich echt überlegen ob man den Verkäufer nicht fragen sollte ob man ein Spiel auf einem PC testen kann.
Hier einmal Bilder von zwei PCs die ich diese Woche gemacht habe ersparnis um die 300-400 Euro pro PC als wenn man sich diesen beim Saturn kauft wobei der Sw mein eigener ist und dieser war ein Medion PC´und deswegen auch die wie oben beschriebenen Probleme. Leider ging das Board nach einem Bios Update ein .... aber jetzt ein neues trinnen um 100 Euro aber mit den Bios Optionen um den Lüfter zu Regeln. Ach ja das Gehäuse ist auch nicht mehr von Medion : / da das alte ein Mini Board war.
Verfasst: 10 Sep 2008, 12:43
von Gray-Fox
@Nir
hey danke.
Glaub ich auch das das besser ist wenn ich mir selber nen guten PC zusammenbaue und billiger.
Ich habe nicht allzu viel erfahrung mit dem zusammenbauen von PCs aber mein Kumpel macht das Sicher für mich.
Danke nochmal.
