Hi ich mal wieder.
Habe mal die Story Kapitel 1 im online Mode angespielt, find ich zwar Klasse nur bin ich an einem Punkt den blick ich nicht so richtig. Es geht um Die Säuberungsquest 2 wo man 5 Energiestationen in 60 sec. auf 100% kriegen muss, hat da jemand einen Tip für mich. Komme da nicht so richtig weiter. *verzweifel*
ua. suche eine Site die mir Anfänger den Spieleinstieg ein wenig erleichtert, also wo es einfach mehr Infos zu den Story-mode, freie missionen usw. gibt. Will hier nicht immer nerven.
Danke
PSU/PC -onlineStory-
Re: PSU/PC -onlineStory-
Hey,
bei der Mission solltest du erstmal alle Monster beseitigen, dann fällt das Aktivieren der Schalter einfacher. Die 60 Sekunden beziehen sich nur auf das Drücken der Schalter. An einem stellst du Laia ab, du musst daher eigentlich nur vier Schalter in der Zeit betätigen. Damit das schnell genug geht, musst du den richtigen Weg nehmen.
Eine Karte gibt es hier: http://psupedia.info/Image:Ch3-2_hive.gif
Laia stellst du am Schalter A ab, dann begibst du dich zu Schalter B. Nachdem du den aktiviert hast, beginnen die 60 Sekunden. Um die restlichen möglichst schnell zu aktivieren, benutz die Teleporter.
Bei Schalter C gibt es ein Lasertor, das solltest du beim Säubern öffnen.
So solltest du keine Probleme haben, die Mission zu schaffen. Viel Erfolg
Wenn du Englisch kannst, bist du hiermit gut bedient:
http://psupedia.info/Main_Page
http://psupedia.info/Missions
