FPS Suckt x_X
Verfasst: 10 Mai 2008, 15:14
von Gray-Fox
Yo,
hab folgendes Problem ich Zock ja CSS sehr gerne und meine FPS bringt mich manchmal echt zum verzweifeln, da sie nur auf 15-30 Läuft...
Hab mir jezt sogar ne neue Grafikkarte gekauft (PNY GeForce 7 7300 GT Grafikkarte 512MB DDR2-RAM AGP VGA DVI-I HDTV-Out) und immer noch die gleiche FPS..
Config und alles hab ich auch ne gescheite geschickt bekommen, aber nichts!
Auch in der Console hab ich verschiedene Sachen eingegeben, was angeblich Hilft aber auch nichts..
Was kann ich den machen das es besser Läuft?
Neuen Prozessor kaufen?
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 10 Mai 2008, 16:22
Nur nen Tipp es kommt nie richtig auf umso mehr Ram umso besser ist es sondern eher wieviele Pixelpipelines die Karte hat.
Deine hat 8 Pixelpipelines und da dürfte das schon stimmen mit 15 bis 30 Frames.
Damit du selber mehr darüber rausfindest schau dort
http://www.google.de/search?hl=de&q=Pix ... ines&meta=
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 10 Mai 2008, 23:37
von Gray-Fox
Alles klar!
Danke Nir.
Könnt ihr Closen.
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 11 Mai 2008, 10:49
Wenn du dir eine neue Karte mal kaufen soltest sollte sie dieses haben.
Pixel Shader 3
Direct X 10.1 Support und nicht nur Direct X 10 Support
Ram sollte sie schon zwischen 256 bis 512 haben.
16 Pixelpipelines umso mehr umso besser.
SLI also 2 Karten oder mehr haben das nene ich eine Modeerscheinung die ein normal sterblicher nicht braucht teilweise laufen 2 Karten sogar schlechter unter den Frames als nur eine.
Sowie und das solltest du wissen untersützt eine 32 Bit Version von Xp und Vista nur max. 3.3 GB Ram mit glück aber noch nie selber gesehen 4 GB.
Und beim Ram kauf 80% der Ram Riegel kommen aus Taiwan und China und wenn du über E-Bay suchst bekommst du teilweise den Ram dort um bis zu 80% billiger so wie es bei mir war in Österreich kostete mein Ram 1 GB 50 € in China über E-Bay gekauft und mir nur 8 € das stück mit 1GB gekostet.
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 11 Mai 2008, 14:28
von Inferno
Wenn du ein günstige "mal eben" Grafikkarte suchst kann ich dir die Nvidea 8500GT empfehlen. Die hat 256DDR2 Ram Unterstützt Pixel Shader 4.0, Direkt X 10 und hat ein ganz durchschnittlichen Takt ich glaube es waren 450 und 900mh/z Pixelpiplines hat sie aber nicht so viele ich glaube nur 4 oder 8. Aber ich kann damit Call of Duty 4 in bester Qualität auf einer auflösung von 1024x768 spielen...ruckelfrei!. Bei Test Drive Unlimited sieht die sache genauso aus.
Wenn du aber n ganz kleines bischen mehr in der Tasche hast würd ich dir den nachfolger empfehlen die Nvidea 8600 Die hat viel mehr Power als die 8500GT und ich glaube so teuer ist die heutzutage auch nicht mehr.
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 11 Mai 2008, 16:35
Mit der 7300 GT kannst du CSS normalerweise ganz locker ruckelfrei spielen.
Würd die Probleme eher beim Rest des PCs suchen.
Mal Treiber-Updates machen, mind. 1 GB RAM im Rechner haben (2GB empfohlen)
Halbwegs aktuelle CPU
Kein überladenes Betriebssystem
usw.
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 14 Mai 2008, 01:52
Sag mal, Nir... Bestehen deine Ratschläge immer aus Wikipedia Links, die nicht mal was mit dem
eigentlichen Thema zu tun haben? Jeder Depp kann Wikipedia bedienen und bringt sogar Emo's zum grinsen.
Windows XP (32-bit) unterstützt mit dem richtigen boot parameter auch +4 GB RAM,
sonst zieht Windows XP den Grafikkartenspeicher vom physischen RAM ab (4 GB - 128 VRAM = ~3,88 GB)
Unter Windows 64 läuft eh nichts, vergiß das mal ganz schnell.
Und das mit dem CSS unter einer Geforce 7 , bei der sogar UT3 halbwegs flüssig laufen würde, ruckeln.. omg.
Checkliste:
- Passende Treiber?
- DirectX 9.0 drauf?
- Nebenbei Virenscanner wie Avast am laufen?
- Virenbefall?
- BIOS falsch eingestellt?
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 14 Mai 2008, 09:07
von Gray-Fox
@Clow
Alle Neuesten Treiber sind vorhanden.
DirectX 9.0 ist auch drauf.
Virenscanner laufen generell nie bei mir, also nie unter'm Zocken.
Viren hab ich keine drauf.
Und das mit den BIOS check ich wenn ich mal wieder zeit habe.
Danke für die Hilfe.
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 14 Mai 2008, 11:12
Clow, darf ich fragen, welche Parameter du benutzen musst, wenn du mehr als 4 GB RAM in XP32 verwenden willst?
Hab jetzt schon von mehreren gehört, die das Problem haben und ohne Lösung darstanden..
Re: FPS Suckt x_X
Verfasst: 14 Mai 2008, 13:19
von Panther
Clow Leed hat geschrieben:Windows XP (32-bit) unterstützt mit dem richtigen boot parameter auch +4 GB RAM
Das ist seit SP2 nicht mehr korrekt, da die Parameter wegen zuvielen Problemen deaktiviert wurden.
