Seite 2 von 3
Re: CD-Autostart->Computer-Tilt
Verfasst: 23 Dez 2007, 23:39
Habt ihr eigentlich gewusst, daß die CD-treiber von Windows das Gerät anhalten, bis die CD gelesen wurde?
Falls der Explorer beim CD einlegen hängt (welche zu zerkratzt oder verdreckt), CD einfach mal rausschmeißen (falls das Laufwerk das lässt) ;) - tadaaa.
Verfasst: 23 Dez 2007, 23:55
Clow Leed hat geschrieben:Habt ihr eigentlich gewusst, daß die CD-treiber von Windows das Gerät anhalten, bis die CD gelesen wurde?
Dann würde das aber nicht nur passieren, wenn er die CPU übertaktet sondern immer ;)
Verfasst: 24 Dez 2007, 09:29
von CurtisCraig
es passiert ja nicht immer, auch nicht wenn die CPU übertaktet ist.
bisher ist es so das es immer nur dann passierte wennich eine CD zum ersten mal einlegte hab ich festgestellt. bei jedem weiteren mal ging es reibungslos. da sheists also nach 4-5 neustarts oder nach mehreren tagen gings. aber wnen ich eine CD reinwerfe die er vorher noch nie gesehen hat gehts wieder los. und nein, er lässt es nicht zu , also das rauswerfen der cd.
Verfasst: 24 Dez 2007, 09:57
CD-Laufwerk vielleicht defekt ?
Bau mal probeweise ein anderes ein, ist ja kein Akt eins einzubauen ;)
Verfasst: 24 Dez 2007, 10:23
von CurtisCraig
ich hab tatsächlich nun ein anderes gekauft weil ich ein anderes brauchte. ein S-ATA dvd brenner. aber da haben wir dann auch das neue problem. wennich ihn anschließe blinkt es in einem gleichmäßigem intervall und reagiert gar nicht. es öffnet sich nicht die lade und weder board noch windows erkennt es.
in der werkstatt des ladens wo ich es gekauft hab funktioniert es einwandfrei, jemand vielleicht da eine idee ?
Verfasst: 24 Dez 2007, 16:20
So schnell kann ich garnicht sagen ob es das noch gibt schon mal mit dem Jumper versucht ?
Vielleicht steckt er falsch trinnen den deswegen erkennt der PC das eigentlich nicht sonst im Bios oder Bios Update.
http://de.wikipedia.org/wiki/Jumper
Verfasst: 24 Dez 2007, 17:52
Bei S-ATA braucht man eigentlich keine Jumper...
Probier mal nen anderen S-ATA Port auf dem Mainboard oder nen anderes Kabel, nicht, dass es nur nen Kabelbruch ist oder so ;)
Verfasst: 24 Dez 2007, 18:44
von CurtisCraig
richtig, jumper sind nicht mehr.
und das einzige was mir wirklich bleibt is echt mal nen anderes kabel zu probieren, denn ich hab shcon alle 4 ports durch. wenn ich bloß nen anderes kabel hätte.
Verfasst: 24 Dez 2007, 19:01
Kein anderer PC im Haus, bei dem du mal für 10 Minuten das Laufwerk klauen kannst ? Länger braucht man ja nicht ;)
Verfasst: 24 Dez 2007, 20:05
von CurtisCraig
was will ich den mit noch einem laufwerk ?
wenn du meinst das ich meins ausprobierne soll dann hab ich shcon gesagt das das ausprobiert wurde, es läuft perfekt. wenn du meinst das ich von woanders nen S-ATA kabel holen soll...ich bin der einzige der eins hat .
